fissure boite de vitesse gqn
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bydel, 8 Mai 2016.
  1. bydel
    bydel Nouveau
    Aulnay-sous-Bois, France
    touran
    01/2005
    171000
    bkc
    IMG_0596.JPG bonjour
    Suite un bruit suspect avec 170M au compteur j’ai décidé de changer l’embrayage
    Lors du démontage de la boite mon téléphone a sonné et j’ai reçu une belle photo de la part du mécano la poisse……………………. !
    Boite « GQN » fissure
    La chance a été de mon cote j’en ai trouvé une rapidement avec un aller-retour Paris Lille
    Hors aujourd’hui après changement du kit embrayage et ayant roulé environ 100 km je trouve avec un bruit assez désagréable
    ci joint le lien concernant le bruit
    Si quelqu’un a une idée je suis preneur
    Apres un test VCDS 12 le résultat et le suivant
    Thursday,05,May,2016,19:58:21:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    VIN: WVGZZZ1TZ5W108818 License Plate:
    Mileage: 5mai-106329mi Repair Order:
    Chassis Type: 1T (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: WVGZZZ1TZ5W108818 Mileage: 171120km/106329miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Sporadic communication error 1000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No SW: 03B 906 016 FD HW: 078 101 191 5
    Component: R4 1)9L EDC%G000SG% 6246
    Revision: 12345628 Serial number: VRZ7Z0D1468061
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 66860 787 00200
    VCID: 65C1571FAC941D36075-8030
    2 Faults Found:
    18072 - Control Circuit for PD Injectors
    P1664 - 005 - Electrical Malfunction
    18104 - Powertrain Data Bus
    P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
    Readiness: 0 5 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No: 1K0 907 379 K
    Component: ESP FRONT MK60 0104
    Coding: 0021190
    Shop #: WSC 01324 785 00200
    VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1K0 907 044 AF
    Component: ClimatronicPQ35 066 0505
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6BD521274A702B46511-803E
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
    Part No SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
    Component: Bordnetz-SG H34 0803
    Revision: 00H34000 Serial number: 00000001288082
    Coding: 00890F020004100000120C000000000000087B075C
    VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
    Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer VW358 012 0401
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    02394 - Parking Light Left Front (M1)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
    Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
    Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
    Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0APWHX
    Coding: 0012338
    VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
    Component: Lenksäulenmodul 021 0050
    Coding: 0000042
    1 Fault Found:
    00895 - Cruise Control Switch (E45)
    014 - Defective - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1T0 920 861 A
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
    Coding: 0003103
    Shop #: WSC 01554 995 94352
    VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
    Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
    Part No: 1K0 815 071 H
    Component: Zuheizer 031 1312
    Revision: A Serial number: 09010046
    Coding: 0000011
    VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H09 0110
    Revision: 09 Serial number: 2700104B230B31
    Coding: 3D3F1340078002
    VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 243
    Mileage: 171071 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:09:04
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VDD 0814
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
    Part No: 1T0 959 701
    Component: Tuersteuergeraet 09 0157
    Coding: 0000116
    VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 H
    Component: EPS_ZFLS Kl.6 1502
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 BL
    Component: 01 KSG 0301
    Coding: 98E802087F2D8404084F016011
    Shop #: WSC 04770 995 01138
    VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
    Part No: 1T0 959 702
    Coding: 0000116
    VCID: F5E1875F9C346DB6375-80A0
    1 Fault Found:
    00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 L
    Component: Radio GR0 012 0018
    Revision: 0001201S Serial number: VWZ2Z2D1712290
    Coding: 0020200
    VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 703 B
    Component: Tuersteuergeraet 06 0214
    Coding: 0000048
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 704 B
    Coding: 0000048
    End ---------------------------------------------------------------------
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut Bydel , quelles sont les pièces réellement changée de l embrayage .
    Le bruit est apparu d'un seul coup ou déjà perceptible avant .
    Les vitesses passent elles bien ? peut être les cables mal réglé .
    Sinon je trouve que ton Touran a un bruit d'air qui n'est pas normal . Une fuite ou une durite débranchée .
    A+ gégé
  4. bydel
    bydel Nouveau
    touran
    01/2005
    171000
    bkc
    j'ai changer le kit embrayage de plus le cardan que j'ai cru HS
  5. bydel
    bydel Nouveau
    touran
    01/2005
    171000
    bkc
    mise a part le bruit de ferraille que l'on peu entendre a faible allure les vitesse passe correctement pour la fuite je suis au courant merci d'avoir répondu rapidement
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut bydel , le kit complet avec le volant moteur ou sans ? a+ gégé
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Les tacs ,tacs, tacs , c'est pas bon du tout , c'était quoi la cause de la casse de la boite précédente ? Ce n'est pas la même chose qui recommence avec celle -ci ?
    Il va falloir démonter à nouveau !!
  8. bydel
    bydel Nouveau
    touran
    01/2005
    171000
    bkc
    oui les tacs, tacs qui me gênent pour l'embrayage c le kit complet ;;
    concernant la boite précèdent y'a eu comme un coincement comme si l'embrayage lâchée ,comme si y'avait 2 engrenages dont l'un avait une dent plus grande ca coince puis ca continue
    non le bruit n'est pas le même, l'avantage ici c'est que la boite est sous garantie
    j'ai un rdv chez vw recherche de panne mais comme ils m'ont annonce le tarif ça fait mal au porte monnaie 150 de l'heure
  9. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Les dégâts sur ton ancienne boite non t'il pas été causé par le volant bimasse ?
    Tu as placé un bimasse neuf ?
  10. bydel
    bydel Nouveau
    touran
    01/2005
    171000
    bkc
    Re bonjour
    Oui tout e neuf
    L'ensemble qui a été démonté (embrayage bi m,,, était en bon état) que le mécano a dis à mon fils
  11. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut si le bimass qui était soit disant bon ne l aurait il pas remonté et gardé le neuf . je ne dis pas que tout les garagiste sont des arnaqueurs mais ils y en a . Tu a vue tes anciennes pièces .
    Comme le dit Charly (que je salue) c'est pas bon le tac tac tac .soit la boite soit quelque chose de mal monté au niveau embrayage .
    Ca peut venir que des c'est deux choses la car le bruit est au point mort .
    A+ gégé
  13. Charlydiag
    Québec City, Canada
    On voit très bien sur la photo que quelques chose est venu endommager la boite ! Si on n'a pas remédier à ce problème la boite d’occasion va suivre le même chemin ...
    Ne pas utiliser le véhicule en l'état.
  14. bydel
    bydel Nouveau
    touran
    01/2005
    171000
    bkc
    bonjour
    en attendant la visite chez VW, aujourd'hui j'ai mis le toutou sur chandelle et j'ai enregistre le bruit
    test en première, seconde et troisième mis a part un frottement cote droit rien a signaler sauf en accélérant un bruit
  15. bydel
    bydel Nouveau
    touran
    01/2005
    171000
    bkc
    bonjour
    juste pour information pour certain qui aurons ce problème sachez qu'un roulement ronronne quand il est en mauvais état sur certain véhicule mais sur mon véhicule il fait tac ,,tac,,,,,
    disons que ce problème est régler achat pour la peine j'ai changé les 2 moyeux achat sur Ebay les 2 moyeux pour 150€
    merci a ceux qui ont prêté attention a ce ca
