"fixation" Durite radiateur audi a4
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par moidu80, 25 Novembre 2012.
  1. moidu80
    moidu80 Débutant
    bonsoir à tous
    j'ai un petit soucis, j'ai voulu changé mon radiateur d'eau sur mon A4 et il me reste une durite (en bas à droite face au véhicule) que je n'arrive pas à "fixer".
    Il y en à une grosse avec un collier (pas de soucis) par contre une plus petite à coté qui ne tient qu'avec un "clips" que l'on enfonce mais une fois enfoncé je tire dessus légérement et elle se détache???
    Quelqu'un aurait il déja eu ce soucis??il y à une astuce??
    j'ai mi une image montrant la durite récalcitrante...
    merci d'avance pour votre aide
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Bsr moidu80 , pour ma part eu soucis pour réemboiter la durite supp du radiateur , mouiller mon doigt avec ma salive et la mettre sur la partie durite et la remettre en forcant pour la maintenir et clipser
    bernard
  4. moidu80
    moidu80 Débutant
    Merci pour ta réponse, j'ai mis une photo en plus si ça peut aider...on dirais qu'un truc géne pour que je l'enfonce bien...
  5. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    bsr , verifie bien qu une partie du clips ne depasse pas a l interieur de ta durite , sinon forcer et rester bien en appui pour fixer le clips
  6. moidu80
    moidu80 Débutant
    merci bien soucis résolu, effectivement il fallait forcer, peur de trop tirer sur la durite, un pote me la mise sans soucis...
