Flashage calculateurs moteur et boite
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fanjo, 18 Juin 2014.
  1. fanjo
    fanjo Enthousiaste
    03/2002
    200000
    AKN
    J'ai vérifié la disponibilité des mises à jour du calculateur moteur et boite, et il y aurait 1 version plus récente pour celui du moteur et 2 pour celui de la boite.
    Côté moteur, ça peut aller, j'ai pas de problème particulier, mise à part la consommation.
    Par contre côté boite, j'ai l'impression que la gestion de celle-ci laisse à désirer, patinage, passage des vitesses laborieux en conduite cool.
    Pensez vous que le flashage et risqué ?
    Voiture concernée : Audi A6 AVANT - ASB - 3.0 L TDI
  3. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re : Flashage calculateurs moteur et boite
    Salut fanjo,
    Perso, j'ai flashé le calculateur moteur sur la Golf pour passer la mise à jour et ça c'est très bien passé. Par contre, il y a toujours le risque que le calculateur se "brique". Avec quoi envisages-tu de flasher?
    A++
    Eric
  4. fanjo
    fanjo Enthousiaste
    03/2002
    200000
    AKN
    Salut 3R1C,
    j'ai vérifié la disponibilité des MAJ avec ODIS engineering et VAS 5054A.
    Est-ce que l'on peut trouver les nouveauté apporté avec cette MAJ quelque part ?
    fanjo
  5. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Re-salut,
    Et aussi bien ODIS que VAS-PC, te disent qu'il y a une MAJ disponible?
    Pour le détail de ce qu'apporte les différentes MAJs, j'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé. Seulement dans ElsaWin avec les TPIs on se fait une idée de ce qui est corriger, mais pas d'information dans le détails. Ce serait une question à poser à Freddy aka "electroman" que je salut au passage -:lov1:-. Peut-être qu'il saurait si cette information existe et si elle est trouvable dans le domaine publique.
    A++
    Eric
  6. fanjo
    fanjo Enthousiaste
    03/2002
    200000
    AKN
    Oui en effet,
    Le numéro de pièce de mon calculateur BV est 4F2910156F-030 (030 correspondant à la version du flash je suppose) et il me propose la version 4F2910156F-050
    quand je sélectionne le calculateur ;)
    Pour celui du moteur, 4F0910402E-030, il me propose la 040 et 050, donc 2 mise à jour :)
  7. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut fanjo,
    Dans ce cas, il serait bon de faire une sauvegarde du/des calculateurs avec KWP2000 ou Galetto suivant le modèle de calculateur. Comme ça si quelques choses ne va pas lors de la MAJ, tu peux toujours revenir à la version originale.
    Est-ce que tu as essayé de trouver les TPI pour ton moteur et pour ta boîte, soit dans Elsa ou alors avec l'outil de Benoit-?
    Eric
  8. fanjo
    fanjo Enthousiaste
    03/2002
    200000
    AKN
    Salut 3R1C,
    Oui effectivement, je pourrai sauvegardé le calculateur moteur mais pas le calculateur BV :--:
    Sur les TPI il y a bien des cas de MAJ mais apparemment, je ne suis pas concerné.
    Cdlt
  9. fanjo
    fanjo Enthousiaste
    03/2002
    200000
    AKN
    Maintenant que je suis en vacance j'ai pris le temps d'effectuer le flashage du calculateur moteur et boite.
    A première vue tout s'est bien passé, et la voiture fonctionne très bien.
    Après le flashage est-ce qu'il y a un recodage ou une adaptation à faire ?
    Cordialement.
