Fleche clignotant droit tableau de bord hs
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par AUDI A6C5, 6 Août 2014.
  1. Re bonjour, j ai un autre petit probleme:-Fureur-: la fleche clignotant cote droit ne fonctionne plus au tableau de bord.
    Est-ce une ampoule au tableau de bord et est-ce que ca se change sans passer au garage, sachant que tous les clignotants fonctionnent.
    Merci pour votre aide.
    Voiture concernée : Audi A6 - AVF - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Re : Fleche clignotant droit tableau de bord hs
    A mon avis cela fais partie du bloc instrument (led soudé) soit réparation, soit remplacement échange standard
  4. Re : Fleche clignotant droit tableau de bord hs
    ok merci pour ta réponse;), par contre je suppose qu il faut démonter tout le tableau de bord.
  5. Charlydiag
    non lol, juste le bloc instruments
  6. Re : Fleche clignotant droit tableau de bord hs
    ok je me suis mal exprimé:_O,est ce compliqué a faire ou obligation de faire au garage. Sinon trés content de mon véhicule que je possède depuis 1 semaine niveau confort et conduite génial:D. Pourtant on entend souvent dire que audi est dure niveau suspension eh bien moi qui possédait une 530d de 2001 je ne trouve pas et pour un 1.9 tdi je trouve que les reprises sont trés bonnes malgré le poids du véhicule, donc comme dirait lafesse "pourvu que ca dure".
  7. Charlydiag
    Le bloc instrument "contient" le codage transponder des clés. Donc son remplacement nécessite un recodage de toutes les clés.
    A mon avis tu seras dans les minimum 500 € . C'est cher le témoin ...
    ou alors dépannage du bloc chez un spécialiste mais là, immobilisation de la voiture
