fonctionement motoventilateurs avec climatronic
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par tecskod, 8 Septembre 2010.
  1. tecskod
    tecskod Nouveau
    sur ma Skoda Octavia 2 phase 1 Combi de 2006 suite àréparation clim chez Skoda j'ai les motoventilateurs qui tournent lorsque la position auto du climatronic est enclanchée meme en chauffage : par exemple température exterieure 16°c consigne climatronic à fond 29°c et moteur froid
    merci pour vos info
  3. poinpoin2
    poinpoin2 Enthousiaste
    Nancy, France
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    Re : fonctionement motoventilateurs avec climatronic
    Ma passat fonctionne avec le même principe , donc je pense que c'est normal.
    en attente d'autres réponses...........
  4. hipcio
    hipcio Locataire
    En principe, dès que la clim est en fonction (A/C on en manuel ou "AUTO" sans ECON autrement), le groupe motoventilateur fonctionne au moins en petite vitesse (sur mon véhicule, ça veut dire petit ventilo en route, gros ventilo arreté). Après, le reste, ça dépend de la sonde de temperature du LDR en sortie de radiateur, du calculo moteur et du pressostat !
    Pour info, ça m'est arrivé y'a pas longtemps, si t'as les ventilo en grande vitesse permanente, tu te rendras compte d'un probleme (bruit genre sèche-cheveu rien qu'en mettant le contact ;)
