fonctionnement Climatronic (2010)
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par smartfun33, 30 Novembre 2010.
  1. smartfun33
    smartfun33 Nouveau
    Sur ma console climatronic (Multivan 2010) donc dernier modèle il y a 2 voyants sur la touche AUTO, hors dans la notice il n'y a aucune explication quelqu'un aurait il la réponse a savoir a quoi correspondent les 2 fonctions.
    La photo représente le climatronic d'une golf mais les mêmes fonctions sont présentent.
    je n'ai pas trouvé la réponse avec la fonction rechercher.
    Merci.
  3. Mélèche
    Mélèche Nouveau
    Re : fonctionnement Climatronic (2010)
    As tu trouvé des infos? Je me pose la même question que toi.
    Et si tu regardes la touche du recyclage, elle comporte également 2 voyants.
    Pour ma part, je n'ai pas la notice. Voiture import...
    Merci.
  4. cninet
    cninet Nouveau
    Bonjour Smartfun33,
    J'ai également 2 voyants sur le bouton AUTO de ma CLIMATRONIC Bi-Zones de mon Octavia.
    En fait, il y a 2 vitesses de ventilation possibles (soufflerie) en mode AUTO :
    - un 1er appui (LED de gauche allumée) : débit d'air normal
    - un deuxième appui (LED de droite allumée) : débit d'air plus élevé (utile quand il fait très chaud par ex.)
    - un nouvel appui, on retourne en mode normal avec la LED de gauche allumée
    Cela permet de mieux rafraichir l'habitacle sans toucher à la consigne de température.
    Voila, j'espère que le fonctionnement sur ton Multivan sera le même que sur mon Octavia.
    Salutations.
