Fonctionnement du mécanisme de débrayage
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Bub, 24 Mai 2010.
  1. Bub
    Bub Débutant
    Biblisheim, France
    Passat 1.9 TDI
    03/2001
    276000
    3BG
    131
    Et voila les vitesses ne passes plus,pas de fuite.Pression normale à la pédale d'embrayage.
    J'ai remarqué que le cylindre récepteur était lerpendiculaire à la boite,donc il y à un renvoi d'angle je me demande s'il n'est pas cassé.Je cherche des photos ou vu éclatée le plus viter possible il faut que je répare cette semaine.
    Merci d'avance.A + Patrice
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Fonctionnement du mécanisme de débrayage
    il n'y a pas de renvoie d'angle (a confirmé)
    voilà le plan éclaté
  4. Bub
    Bub Débutant
    Biblisheim, France
    Passat 1.9 TDI
    03/2001
    276000
    3BG
    131
    Bonsoir,merci de m'avoir envoyé ces éclatées. :-M
    J'ai trouvé la piece qui fait un angle droit par rapport à la boite n'est que l'alimentation le cylindre est dansl'axe de la boite.
    J'ai descendu la boite cette aprés midi :résultat une partie de la butée explose,le mécanisme d'embrayage HS le plateau de pression ne tient plus que par une lamelle sur trois,la fourchette est creusé au niveau de la portée de la buttée :mad::
    Bon il n'y as plus qu'a aller chercher des pices neuves demain et à remonter.
    A + Patrice
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    fait quelque photo stp j'ai l'ambrayage a déposé sur mon ibiza est c'est le même bloc moteur (AXR) je crois que c'est les même que (AWX).
    le mien broute a froid je crois que je vais changer le disque.
  6. Bub
    Bub Débutant
    Biblisheim, France
    Passat 1.9 TDI
    03/2001
    276000
    3BG
    131
    Je fais cela demain matin et je les envoies.
    A + Patrice
  7. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    waw !! génial je savais qu'on pouvait compté sur toi :D
  8. Bub
    Bub Débutant
    Biblisheim, France
    Passat 1.9 TDI
    03/2001
    276000
    3BG
    131
    Voila les photos.
    A + Patrice.[
  9. Bub
    Bub Débutant
    Biblisheim, France
    Passat 1.9 TDI
    03/2001
    276000
    3BG
    131
    Re photo,je suis un nuuuul en informatique.J'ai les photos mais je n'arrive pas à les joindres ensemble.
    Mode d'emploie SVP :oops:
  10. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    juste en dessous de la fenêtre ou tu poste il y a écrit Option supplémentaires...
    clic dessus puis sur [parcouri] pour cherché ton image dans l'ordi et tu choisi sous quel forme tu veut la posté avec [insérer le fichier]
    là tu peut choisir taille normal ou aperçu
    si tu as plusieurs images il y a écrit (plus de fichiers joint) tu clic dessus autant que tu veut ;)
    bon postage :D
  11. Bub
    Bub Débutant
    Biblisheim, France
    Passat 1.9 TDI
    03/2001
    276000
    3BG
    131
  13. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    génial te photos :D
    combien de temps a tu mis pour changer tout ça ?
    j'ai vus que tu a ouvert le circuit hydraulique ambrayage, pas de soucis pour purgé ?
  14. Bub
    Bub Débutant
    Biblisheim, France
    Passat 1.9 TDI
    03/2001
    276000
    3BG
    131
    Je n'ais pas encore remonté,demain matin je mais la boite en plasse et je finirai samedi je pense.
    J'ai un appareille automatique pour purger cela fonctionne par dépression avec de l'air comprimé je t'enverrai un photo de l'appareille,sinon ce n'est pas compliqué:tu branche un tuyau sur la vis de purge et tu le mais le plus haut possible,tu ouvre la vis de purge et tu remplis le bocal d'huile l'air va ètre chassé par l'huile quand l'huile sort par le tuyau tu ferme la vis de purge et la tu purge normalement ça sera fait tré vite car il n'y as pratiquement plus d'air dans le cylindre récépteur. :-S2
    A + Patrice.
  15. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    j'ai aussi un appareil a depression pour faire les purge.
    il me sert a faire les vidange par la jauge, puis je change de cannule et je purge frein et ambrayage ;)
