Fonctions cachées?
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par FREDO08, 20 Juin 2013.
  1. FREDO08
    FREDO08 Débutant
    salut a tous quelqu’un pourrait t'il svp me donner la manip pour afficher si possible des fonctions sup tel que vitesse temp huile ect sur lodb A4 B6 TDI 130 2003
    Re : Fonction cache
    Bonjour FRED
    IL faut garder le doigt appuyé sur le sélecteur de l 'ODB puis couper le contact , puis remettre le contact , démarrer le moteur et ensuite relacher le doigt !!!
  4. FREDO08
    FREDO08 Débutant
    Re : Fonction cache
    salut macguyvert merci pour ta reponsse mai de quel bouton parle tu celui qui est en bout de manette ou celui qui se trouve en dessous
  5. MacGUYvert
    Re : Fonction cache
    C'est celui qui est en bout de lmanette
    Mais ce n 'est pas grave si tu essaie l 'autre !!!!
  6. FREDO08
    FREDO08 Débutant
    Re : Fonction cache
    jais essayer mai cela ne fonctionne si tu peut me décrire précisément la procédure ça serai sympa peut être que je mi prend mal
  7. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Re : Fonction cache
    Ca serait pas un coup de, va chercher le maillet à débosseler le pare brise :))
