Forte odeur de gasoil après un long trajet
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par 2bad69, 7 Avril 2012.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut à tous!!!
    Voila je me pose une ptite question ces temps ci: est-ce normal qu'il y ais une forte odeur de gasoil après un long trajet?
    Est-ce du à une mauvaise combustion?
  3. lolo-63130
    Re : Forte odeur de gasoil après un long trajet
    L'odeur tu la sens ou en particulier sous le capot ? car il faudrait regarder si il n'y a pas une petite fuite quelque part ( filtre a gasoil , actuateur de pompe , durite retour des injecteurs )
  4. Re : Forte odeur de gasoil après un long trajet
    +1 lolo
    Si tu sens une forte odeur de gazole c'est que tu as une fuite au niveau du compartiment moteur !!!!
  5. 2bad69
    2bad69 Accro
    02/2005
    11000
    F9Q
    Merci pour vos réponses
    J'ai oublié de préciser l'odeur vient de l'arrière plutôt coté échappement. C'est d'ailleurs ce qui me fait penser à une mauvaise combustion.
  6. lolo-63130
    Méfie toi car si tu a par exemple un petit suintement de gasoil lorsque tu roule ca passe sous la voiture avec le vent et ca sent , sinon en ouvrant le capot tu ne sens pas du tout d'odeur ? , sinon aprés il faudrait brancher Vagcom canal 013 et canal 04 dans le calculateur moteur , avec un moteur pas correctement calé ou avec des injecteurs un peu fatiguer la voiture pue a l’échappement
