fox plus d'essuie glace+voyant sonde lambda
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par ash62145, 19 Janvier 2013.
  1. ash62145
    ash62145 Nouveau
    Bonsoir, je vient de changer mon mastervac et de ce fait, ma voiture est resté environ 1 semaine sans tourner. Depuis que je l'ai redémaré, il y à le voyant de la sonde lambda qui s'est allumé. Est ce du au fait que la voiture n'a pas tourné et est resté au froid? Que puis je faire?
    Ensuite, les essuie glaces ont fonctionnaient 2/3fois et puis plus rien, ni à l'avant, ni à l'arriére. Est ce du au froid? J'ai vérifié le boitier de fusibles, ainsi que ceux au dessus de la batterie et tout est normal. Peut étre un relais. Mais je ne sait pas ou ils se situe.
    Bonne soirée et merci aux personnes qui se donneront la peine de me répondre.
    Voiture concernée : Volkswagen fox - aaa - 1.4tdi
    Grand-Charmont, France
    Re : fox plus d'essuie glace+voyant sonde lambda
    Bonjour Ash
    Il me semble que l 'alimentation du moteur d 'essuie glaces ainsi que le connecteur de la sonde Lambda se trouve dans la même zone que le poumon du master-vac , ce qui fait que le gars qui a travaillé sur le master-vac a oublié de rebrancher la sonde Lambda et a mal remis la grosse prise des esuie glaces !!!
    Ce ne sont que des suppositions qui n 'engagent que moi, alors attend d 'autres avis ...
  4. ash62145
    ash62145 Nouveau
    D'accord, merci, je vais vérifier çà. En faite c'est moi le gars qui à changé le mastervac. ^_^
  5. jef 62
    jef 62 Accro
    Noyelles-les-Vermelles, France
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    salut si ça ne corrige pas le problème un p'tit coup de scan pour voir les défauts
  6. MacGUYvert
    Rebonjour
    N 'as tu pas également oublié de rebrancher une masse ou une barrette de masse ????
    Mon commandant de bord disait toujours, (quand j 'avais touché un peu dur en posant la machine) : il n 'y a pas de mauvais outils mais que de mauvais ouvriers !!!!
  7. ash62145
    ash62145 Nouveau
    Bon, aujourd'hui j'ai vérifié si j'avais oublié de rebrancher quelque chose, et non. J'ai aussi démonté le moteur avant et l'ai branché en direct et il fonctionne. Est ce que vous savez quel est le numéro du relais des essuies glace?
  8. ash62145
    ash62145 Nouveau
    Aujourd'hui je peut vous dire que je me sent trés ***. Ce matin je vérifie que la masse fonctionne et que le relais fonctionne, je fait aussi un pont pour remplacer le relais, résultat rien. Puis ensuite je me souvient avoir lu hier sur un forum, qu'il y avait un deuxiéme fusible pour les essuies glace, le 18, sachant que je n'avait controler que les fusibles a gauche, croyant qu'il serait logique qu'il soit du méme coté. Résultat, c'était bien le fusible 18. C'est pas grave, au moins j'aurais découvert un peut plus la fox. Merci tout de méme pour vos conseil. Cette aprés midi je vais faire la vidange et controler si le voyant de la sonde est toujours présent.
    - - - Mis à jour - - -
    Au fait MacGuyver, on peut vraiment dire qu'il y à de mauvais ouvrier. :p2
  9. MacGUYvert
    Merci Ash62
    Pour le retour d'info, mais je n 'osais pas te demander si tu avais commencé par vérifier LES fusibles : effectivement il y en a 2 Par système, vu que le commodo, n 'est en fait qu 'un INVERSEUR d alimentation, entre l ' alimentation en marche normale et l 'alimentation du circuit PARK ....pour la mise au repos des E/G ...
  10. ash62145
    ash62145 Nouveau
    Eh bien, aujourd'hui encore un probléme de résolut. Aprés avoir fait la vidange et avoir la vidange et avoir un peu nettoyé le moteur, surprise, plus de voyant. Donc rémy content. Encore merci. :-B>
