Fréquence Vidange
Discussion dans 'Toutes motorisations' créé par Jamo, 5 Septembre 2011.
  1. Bonjour
    je voulais savoir à quelle fréquence vous changez l'huile Moteur ?
    pour ceux qui sont en LL , vous faites combien de bornes avec votre huile ?
    je suis en LL et je vidange tous les 10000 à 12000 kms avec changement de FH :-M (
  3. Re : Fréquence Vidange
    Alors je te conseille une révision tous les 15 000 KMS , sachant qu en huile tu mettra de la 5w30 synthèse un remplacement du filtre a aire une fois sur deux (sauf si tu fais du paris tous les jours lol), filtre a huile a chaque fois et le filtre de climatisation une fois par ans (voir deux si tu fais du paris)
    Mais je conseille aussi fortement de remplacer le filtre a Gasoil a chaque vidange et non pas comme le disent les constructeurs , cela t évitera des soucis d injecteurs.
    :D
  4. MacGUYvert
    Salut Jamo
    C'est très bien comme tu fais, et je fais exactement la même chose, car pour moi, les véhicules sont beaucoup trop chèrs, alors je n 'achète que des véhicules ESSENCE neufs, et j 'en tire 500 000Km sans le moindre problème...
    Et j 'en ai déja 2 qui ont passé les 300 000 sans même avoir grillé une ampoule, et creuvé un pneu...
    Et ma première voiture a été vendue 1000E avec 530 000km au compteur .....
