Frein à main audi A4
Discussion dans 'Freins' créé par Wotan, 20 Avril 2010.
  1. Bonjour,
    Je souhaiterai retendre le câble du frein à main est ce que quelqu'un l'aurait déjà ? -:lov1:-
  3. Re : Frein à main audi A4
    J'ai jamais fait ca sur Audi.
    Mais en générale, au pied du frein à main, il y a les 2 câbles de frein qui arrivent. Tu peux alors visser ou dévisser un écrou pour allonger ou réduire la course entre le levier de frein et les câbles. C'est comme ça que tu peux ajuster.
    Pour y accéder à ce réglage, il est possible que tu puisses le faire par le cendrier arrière. Si ce n'est pas le cas, tu n'as plus qu'à démonter la console centrale autour du levier de frein à main...
    Précaution: attention à ne pas trop tendre ton cable. En cas de doute, lève une roue arrière et frein à main desserré fait la tourner avant ton réglage, puis après. Tu peux alors le tendre au maximum tant que ta roue tourne vraiment bien.
    Suggestion: si tu as des tambours à l'arrière, c'est souvent un bon nettoyage des tambours qui te permettra d'avoir un bon frein à main.
    Tiens nous au courant.
    G.T.
  4. Re : Frein à main audi A4
    Merci de ta réponse :-M
