frein à main - fabia 2
Discussion dans 'Freins' créé par ngtib, 26 Août 2014.
  1. ngtib
    ngtib Nouveau
    Bonjour à tous, j'aimerai resserrer mon frein à main car je trouve la course du levier vraiment longue (j'ai contrôlé et nettoyé les plaquette et tambour AR, c'est encore bon), mais je ne trouve pas le mécanisme le permettant... qqn à une astuce en bagage? merci d'avance..
    Voiture concernée : Skoda fabia - BMS - 1.4
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Re : frein à main - fabia 2
    Vis de réglage en dessous ou derrière le levier de freins a mains
  4. ngtib
    ngtib Nouveau
    sur cette image j'ai l'impression que le mécanisme pour retendre se situe près du train arrière... je vérifie demain par dessous la voiture, car près du levier de frein à main j'ai rien vu comme cache qui se détache ou s'enlève...
  5. ngtib
    ngtib Nouveau
    je me répond, mais ça peut servir pour d'autre...
    dans mon cas, avec accoudoir central, il faut déclipser les caches du montant de l'accoudoir,
    ensuite 1 vis T45 pour démonter la partie qui bascule de l'accoudoir.
    avec T20, dévisser 1 vis en dessous du cache du porte gobelet arrière, désolidariser le montant central.
    avec T 30, dévisser 4 vis pour désolidariser l'embase de l'accoudoire en alu (c'est pas facile, bcp de chipotages car j'ai pas complètement délogé le cache plastique central.
    on a dès lors accès à l'écrou de 10 pour resserrer... voici les photos.
  6. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Comme je t'avais dit B-)
    Edite le message comme "RESOLU"
