frein a main de passat 3C reste bloqué sur un coté
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par nautilus800, 1 Juillet 2015.
  1. nautilus800
    nautilus800 Enthousiaste
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Bonsoir a tous
    Voila depuis ce matin, le frein de stationnement sur ma passat de 2008, reste 1 fois sur 3 bloqué du coté droite, j'ai changé le bouton mais après un arrêt prolongé ça recommence
    Voici le défaut après passage de la Vagcom
    Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 5N0-907-801.clb
    No. pièce Log: 3C0 907 801 J Mat: 3C0 907 801 J
    Pièce: J540 EPB3 VW-09393 0009
    Révision: 008 No. de série: 00000000416942
    Codage: 0000056
    No. Atelier: WSC 00028 028 00001
    VCID: 2952135780E2020
    4 Codes défaut trouvés
    03200 - Touche de frein de stationnement électromécanique (E538)
    012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11111100
    Priorité du défaut: 1
    Fréquence du défaut: 21
    Compteur de RAZ: 199
    Kilometrage: 145259 km
    Heure: 0
    Date: 2015.06.14
    Temps: 09:38:59
    Capture:
    Tension: 11.00 V
    Décompte: 10
    Vitesse: 0.0 km/h
    Valeur hex: 0x12F1
    Valeur hex: 0x0001
    Valeur hex: 0x1010
    16366 - Calculateur - Défaut interne; processeur 2
    014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101110
    Compteur de RAZ: 232
    Kilometrage: 145294 km
    Heure: 0
    Date: 2015.06.14
    Temps: 20:53:26
    Capture:
    Tension: 11.20 V
    Décompte: 41
    Vitesse: 0.0 km/h
    Valeur hex: 0x12F1
    Valeur hex: 0x0001
    Valeur hex: 0x1010
    16352 - Calculateur - Erreur électrique
    Capture:
    Fréquence du défaut: 14
    Compteur de RAZ: 237
    Heure: 0
    Date: 2015.06.14
    Temps: 09:38:59
    Capture:
    Tension: 11.00 V
    Décompte: 42
    Vitesse: 0.0 km/h
    Valeur hex: 0x12E1
    Valeur hex: 0x0001
    Valeur hex: 0x1010
    02442 - Témoin fonct. dans unité de commande
    009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00101001
    Priorité du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 239
    Heure: 0
    Capture:
    Tension: 11.90 V
    Décompte: 81
    Valeur hex: 0x0871
    Valeur hex: 0x0088
    Valeur hex: 0x0101
  3. nautilus800
    passat
    08/2008
    190000
    CBAB
    Résolu avec le changement du bouton
  4. Charlydiag
    Merci pour ton "feedback" et oui vcds ce trompe rarement B-)
  5. MacGUYvert
    Et pour rajouter un plus à Charlydiag ( que je salue ) : le VCDS donne les éléments en panne dans l'ordre des probabilités , dans ton cas : le bouton de commande ....
    Merci Nautilus pour le retour d'info ....
    GUY .....
