frein a main ne fonctionne pas
Discussion dans 'Freins' créé par patriciad100, 6 Novembre 2011.
  1. patriciad100
    patriciad100 Nouveau
    bjr a tous ,voila mon problème , j'ai changer mes 2 câbles de frein plus les freins arrière c-a-d le les maitre-cylindres et frein a tambour mais pas les ressorts et autre j'ai tous remonté impec mais voila mon frein a main ne fonctionne pas j'ai règle les 2 vis sous ma console, il ne fonction pas même en visant a fond les 2 vis de réglage intérieur faut il acheter le kit complet et changer les ressort ainsi que les guides merci en attende de vos réaction je vous prie de recevoir mes salutations :D
  3. passatcz
    passatcz Débutant
    Re : frein a main ne fonctionne pas
    Est-ce que c'est un frein à main éléctronique ou classique à câble?
  4. patriciad100
    bjr, un cable classic
  5. jerospy
    jerospy Modérateur
    il faudrai que tu es quelqu'un sous la main pour voir, quand tu actionne le frein a main, si cela bouge au niveau des tambours.
    si les cables fonctionne alors il y a un souci a l'interieur de tes tambours.
    peut etre besoin d'une purge.
  6. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    Évreux, France
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    C-A-D -:gne:-
    As tu remonté le rattrapage automatique du jeu -:gne:- et bien remis le cable de frein à main dans le tambour.
