frein a main
Discussion dans 'Freins' créé par 0.anthony.0, 25 Juin 2011.
  1. 0.anthony.0
    0.anthony.0 Débutant
    bjr ,voila quelque temps que je n'arrive pas a règle mon frein a main de ma golf 3 tdi 1900 90cv ,aujourd 'hui j'ai changer mes frein arrière , une fois terminée mon travaille j'ai purger et puis j'ai essaie de retendre le câble mais la vis et déjà au fond ,donc quesque je doit faire changer le câble ou ??????.
    PS .LES FRIEN ON ETAIS MONTER COMME IL FAUT merci :-B>
  3. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Re : frein a main
    bonjour , es tu sur que c'est le bon cable ? ta voiture freine bien quand tu appuie sur la pédale ou pas ? ou juste le frein à main ?
  4. 0.anthony.0
    Re : frein a main
    bjr , le frein a la pédale fonctionne ( nouveau frein) ,c'est quand je met le frein a main a fond les roues tourne encore ,c'est peut être le câble qui faut changer ou ?merci :D
