frein arr sur a6 3.0tdi
Discussion dans 'Freins' créé par danycom1, 12 Février 2012.
  1. danycom1
    danycom1 Nouveau
    bjr je suis nouvo sur le forum et j'aurais besoin d'aide sur les freins arriere .le piston sur l'etrier doit etre poussé en tournant jusqu'a la c bon.y a t'il une manipe a faire sur le frein de park electrique ou pa?je vous remecie d'avance.
  3. jerospy
    jerospy Modérateur
    Re : frein arr sur a6 3.0tdi
    tu as bon pour le fait, de tourner pour le rentrer. mais avant de faire ca. il faut que le moteur electrique soit en position rentrer.
    et pour cela il te faut vagcom.
    tu trouvera la procedure sur le forum (la je ne m'en souvien plus).
    ou sinon , tu a la version sans vagcom.
    la il faut que tu demonte le moteur electrique. tu met un embout torx se cote. et de l'autre ton rentre piston.
    tu serra du cote piston pour le rentrer et du cote moteur electrique avec le torx.
    mais je te conseil fortement la version avec vagcom, qui ne risque pas d'endommager ton system cote electrique.
  4. danycom1
    danycom1 Nouveau
    merci pour ton info j m'en occupe le week prochain merci.
