frein "mou"
Discussion dans 'Freins' créé par fredp, 15 Février 2014.
  1. fredp
    fredp Nouveau
    bonjour j'ai remplacé sous pression le liquide de frein(1.5l)pas de bulles d'air ,liquide "orange, marron".
    embrayage non fait.
    moteur coupé = pédale embrayage très bien; frein dur ne descend pas
    moteur en route = embrayage toujours très bien; frein mou, pédale plonge "loin" pas de grosse resistance.
    sur route ça freine bien mais pédale molle et va loin
    Est-ce normal?
    Voiture concernée : Volkswagen touran - 1t1h43 - 1.9
    Re : frein "mou"
    Moteur arrêté : pas d'assistance au freinage, donc freinage dur....( sauf peut être un seul coup de frein )
    Moteur en route : freinage mou car circuit mal purgé ( la purge a été faite avec moteur à l 'arrêt et frein à main serré ) des bulles sont restées dans les points hauts du bloc hydraulique ABS resté inerte !!!
    Une tuyauterie ou plusieurs tuyauteries flexibles ont leurs tresses de blindage interne déchirée , et la pression fait gonfler la partie extérieure sans qu 'il y ait de fuite pour autant !!!!
  4. fredp
    fredp Nouveau
    Re : frein "mou"
    bonjour, merci de l'attention.
    purge faite moteur en route frein a main desserrer depuis la veille pédale de frein et d'embrayage bloquée en position de non fonction.
    purge précédente réseau ww il y a deux ans. paquettes arrières a changer,vu trop tar sinon l'aurais fait.
    aucune bulles d'air à la purge que du vieux liquide.
  5. fredp
    fredp Nouveau
    Re : frein "mou"
    viens de rouler dans petit chemin boueux pour déclencher les ABS; tout fonctionne très bien;pédales correct,ou alors je m'habitue.
  6. MacGUYvert
    Re : frein "mou"
    Rebonjour
    Moteur en route , frein à main désserré , donner de bons coups de freins bien appuyés à la pédale ( le réservoir étant pressurisé à 1,5 Kg avec l 'Easy Bleed )
    Si tout est bon , il faudra donc remplacer tous les flexibles de freins (4), et de préférence avec des pièces achetées chez VAG .....
  7. lolo31
    lolo31 Nouveau
    Re : frein "mou"
    Bonsoir, meme problème sur passat TDI 130 de 2003 mais après remplacement des disques et plaquettes AV et purge du circuit de freinage.
  8. MacGUYvert
    Re : frein "mou"
    Salut LOLO
    Il ne reste donc plus que les flexibles à remplacer et la purge à recommencer , moteur en marche bien sûr !!!!
