frein
Discussion dans 'Freins' créé par kiki r32, 15 Janvier 2015.
  1. kiki r32
    kiki r32 Débutant
    Golf
    03/2007
    77000
    BUB
    250
    Je possède une Audi A6 année 2000.Problème, je n'est plus d'ABS
    Après avoir passé la valise ça me dit que c'est le boitier ABS
    Je l'ai changé et c'est toujours pareil
    Quelqu'un aurait il une solution
    christian
    Re : frein
    Bonjour Kiki
    Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation
    Il aurait d'abord fallu donner un code de panne,puis interpréter son défaut exact, et surtout enregistrer son code d,identification selon les options véhicule ,puis peutétre refaire une adaptation ?
    Sur le nouveau calculateur il faut reprendre le code d'options de l'ancien,puis refaire une adaptation au VCDS, en tous cas suivre la procèdure du manuel VCDS àvec insertion du numéro de série, l'identifiant etc .....
  4. kiki r32
    kiki r32 Débutant
    Golf
    03/2007
    77000
    BUB
    250
    Re : frein
    Bonjour macguyvert
    Merci pour ta réponse rapide je vais regarder ça
    christian
  5. kiki r32
    kiki r32 Débutant
    Golf
    03/2007
    77000
    BUB
    250
  6. MacGUYvert
    Re : frein
    Salut Christian
    Le code de panne n'est pas connu , mais il faut interroger le calculateur ABS indépendamment du moteur également
    Puis le nettoyage des prises sur le calculateur moteur et ABS n' Â jamais fait de mal , en utilisant un nettoyant pour contacts ,mais pas de WD40 ,
    Ensuite en interrogeant le calculateur du tableau de bord EDC17 pour voir si la vitesse moyenne en provenance du calculateur ABS s'affiche bien également , mais je pense que faire des "adaptations" de tous ces modules en commençant par le nouveau calculateur ABS ne fera pas de mal non plus !!!!
  7. Charlydiag
    Re : frein
    salut ,
    montre nous une photo de la pièce remplacée stp
