Freinage, pédale dure
Discussion dans 'Freins' créé par philippecoz, 12 Août 2013.
  1. _____
    bonjour
    j'ai par 2 fois manqué de percuter le véhicule qui était devant moi car je n'avais plus d'assistance (pedale dure)
    le véhicule est une new beetle de 2003 essence (pas de pompe à vide)
    dans les 2 cas le problème s'est produit au ralenti dans les embouteillages
    la durite qui ammene la dépression parait ok ainsi que le clapet anti-retour
    mais le freinage à part ces 2 evenements est normal
    quelqu'un a une idée ???????
    merci d'avance
  3. Re : problème freinage
    bonsoir
    que se passe t il quand tu pompe plusieurs fois sur la pedale de frein et que tu la tiend en pression ??????
    yohan
  4. audimanrs2
    salut,tu es sure de ta durite de depression.ton tuyau est pris sur quoi alors si pas de pompe a vide,sur l'admission.sinon c'est ton mastervac qui commence a rendre l'ame.a+gégé
