Problème Freinage
Discussion dans 'Freins' créé par Vinz72, 9 Septembre 2016.
  1. Vinz72
    Vinz72 Nouveau
    Sharan 2.0 tda
    07/2006
    153000
    brt
    Je viens vers vous car je rencontre un problème de freinage.
    Suite au vagcom j obtiens:
    0814 bobine d'électro aimant de pression de freinage N247
    003 défaut mécanique intermittent
    Que faire?
    Merci de votre aide.
  3. Toty972
    Toty972 Nouveau
    POLO CONFORT PACK CITY 5P D 1.4L TDI 90HP DSG7
    09/2015
    11500
    CUSB
    90
    ce défaut concerne cette pièce
    Cdt
      Taille de fichier:
      34.8 KB
      Affichages:
      16
  4. Vinz72
    Vinz72 Nouveau
    Sharan 2.0 tda
    07/2006
    153000
    brt
    Très bien merci je regarde ça rapidement. C'est quoi exactement comme pièce une purge?
    J ai lu dans différentes discussions que cela pouvait être la pompe à vide et que ça influe sur le turbo. Sachant que depuis hier je me traîne à 80 sans puissance .
    Je continu ce matin et vous tiens au courant.
  5. Vinz72
    Vinz72 Nouveau
    Sharan 2.0 tda
    07/2006
    153000
    brt
    Problème résolu.
    En remplaçant une durite de refroidissement hier j ai tout simplement débranché la durite entre la pompe à vide et le mastervac. Je débranche plus de souci .
