Freins arriere vento 2.0 automatique
Discussion dans 'Freins' créé par kriss034, 1 Mars 2016.
  1. kriss034
    kriss034 Nouveau
    a4 TDI 2.5
    04/2003
    230000
    BFC
    163
    BONJOUR
    Lors du contrôle technique de ma vento automatique de 1992 le rapport signalait un freinage faible sur les tambours arrière. Ni le remplacement des garnitures, la vidange et le remplacement du liquide + purge n'ont résolu le problème. Quels sont les autres options que je peut envisager.
    D'avance merci
  3. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Salut !
    1992. C'est assez âgé. As-tu vérifié qu'il n'y avait aucune fuites le long des durites, ce qui pourrait entraîner une perte de pression ?
    Ou une fuite au niveau du cylindre de frein arrière ? Pas de perte de liquide de frein ?
    Quand tu as changé les garnitures, tu as changé tout le kit ? (ressort etc..)
    A plus.
  4. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    il faudrait aussi que tu jettes un œil sur le correcteur de freinage si elle en possède un ;)
    Fred
  5. kriss034
    kriss034 Nouveau
    a4 TDI 2.5
    04/2003
    230000
    BFC
    163
    Non j'ai bien vérifié il n'y a aucune fuite tout semble normal, pour les freins j'ai changé directement le kit pour ne pas m'emmerder. Les cylindres ont donc été changé eux aussi.
    Elle roule à merveille et ne me sert que de véhicule d'aide pour transporter les matériaux et le reste pour m'aider.
  6. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Ce que je veux dire c'est que le correcteur de freinage adapte la force de freinage en fonction de la charge et il se peut qu'il ne fonctionne pas comme il le doit ;)
    Sinon il faut voir si tes freins arrières ne sont pas glacés...
    Fred
  7. Charlydiag
    Oui, il ne reste que les tambours à rectifier ou remplacer , et vérifier correcteur de freinage voir si pas bloquer.
  8. MacGUYvert
    Bonjour à Tous
    Sur ce problème , il ne reste plus que les flexibles de freins à remplacer ( ceux entre la caisse et les bras de suspension ) car si eux aussi datent de 1992 , il peut y avoir un déchirement interne d'une tresse métallique , ce qui fait que la durite "gonfle " lors du freinage et ce gonflement à lui tout seul peut absorber le volume de liquide sensé freiner le véhicule , sans pour autant créer de fuite externe ...
    polo16v190 apprécie ceci.
  9. m978
    m978 Membre Donateur
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Bonjour,j'ai eu ce problème sur ma Cox cab de 1973,en effet ça freine plus;impressionnant pour une petite "hernie".
  10. MacGUYvert
    Salut M978
    C'est bien pour cela que je dis toujours que la mécanique est une science exacte , et pour n 'importe quel problème il y a toujours une raison , et dans bien des cas ( moteur bloqué par manque d'huile comme je viens de le voir en retrouvant ce forum ) la mécanique n 'y est pour pas grand chose , mais ce sont surtout des coups de pieds au c.l qui se perdent !!!
    Patoche57, m978 et polo16v190 aiment ça.
  11. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    J'ai eu un problème de frein similaire sur une Jetta, le problème venait du rattrapage automatique qui ne fait pas partie des kits adaptable.
  13. kriss034
    kriss034 Nouveau
    a4 TDI 2.5
    04/2003
    230000
    BFC
    163
    bonjour
    Suite à ta réponse j'ai fait un petit essai, j'ai mis 2 crans au frein de stationnement et c'est vrai qu'il m'a semblé que la vento freinait mieux.
    Je vais voir dans les tambours comment effectuer un rattrapage manuel.
    Je vous tiendrais au courant. Merci
  14. Charlydiag
    Salut ,
    Faire un réglage manuel sur un système à rattrapage de jeu automatique c'est bien parti ...
    Bon weekend
    Patoche57 apprécie ceci.
