Freins Golf IV
Discussion dans 'Freins' créé par Dan90, 2 Juin 2008.
  1. Dan90
    Dan90 Nouveau
    Lors du changement des plaquettes avant droites de ma GOLF IV, nous nous sommes aperçu que le taraudage qui reçoit la colonette supérieure de l'étrier est complètement mort, plus de serrage possible :cry: . Je n'ai pas trouvé ce sujet en parcourant le forum :?. je me permet donc de faire appel à vous pour trouver une idée de comment réparer sans changer l'ensemble fusée/moyeu. Existe-t-il un genre d'insert de réparation du taraudage? Si ce n'est pas réparable, quelle est la marche à suivre pour le remplacement de l'ensemble :cry:.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Dan90
  3. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    Re : Freins Golf IV
    je n'ai pas d'etrier devant les yeux mais les colonettes sont fixée sur un support, lui meme fixé par 2 vis sur le moyeux.
    tu trouves un etrier, meme mort, à la casse et tu recupere le morceau :D
    @+ alex
  4. golfiste
    golfiste Vénérable
    Lyon, France
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    Re : Freins Golf IV
    tu peux prendre des photos pour voir et comment ca se fait qu'il ait tenu jusqu'a ce changement de plaquette??? :_d
  5. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    Re : Freins Golf IV
    tiens, regarde ça :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    photos du tuto de P-A içi
    @+ alex
  6. Dan90
    Dan90 Nouveau
    Re : Freins Golf IV
    Sur ma Golf IV, l'ensemble est monobloc. Si je ne trouve pas de solution de réparation, il faudra changer l'ensemble complet.
    Pouvez-vous me donner des infos sur la marche à suivre et les points particuliers à prendre en compte.
    Merci d'avance
    Dan90
  7. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    Re : Freins Golf IV
    ah *****!!
    le filet est completement mort ou pas? tu pourrais le retarauder et monter des colonettes neuves!
    @+ alex
  8. rvg
    rvg Vénérable
    Re : Freins Golf IV
    C'est réparable, mais il te faut un minimum de matériel...
    Des inserts, oui, ca existe.
    Mais il faut percer plus gros (en fonction de l'insert)
    Puis tarauder avec un outil spécial pour les inserts (car il faut que les pas soient différents),sinon, l'insert risque de se dévisser.
    Si tu peux te procurer ce matériel, tu ne seras pas obligé de tout changer...
  9. Dan90
    Dan90 Nouveau
    Re : Freins Golf IV
    oui, le taraudage est completement mort. Les problèmes pour la solution de l'insert c'est :
    1) C'est un pas spécial, diamètre 9 mm mesuré au pieds à coulisse sur la colonette.
    2) Comme vous pouvez le voir sur la photo, il n'y a pas énormément de matière autour du taraudage, il y a risque de fragiliser la pièce.
    3) VAG ne vends pas ce genre de pièce en kit de réparation.
    Pour info, Le prix d'un ensemble avec roulements : 250 roros hors main d'oeuvre chez VAG Belfort.
    Je suis actuellement en contact avec un fournisseur de pièces d'occas qui possède peut-être un ensemble complet pour 90€
    Je vous tiendrais au courant pour avoir des conseils pour le démontage / remontage
    A bientôt
    Dan90
  10. Dan90
    Dan90 Nouveau
    Resolu : Freins Golf IV
    Face aux difficultées techniques de réparation et à l'outillage spécifique nécessaire, j'ai préféré la solution du remplacement de la pièce. L'ensemble acheté 90€ d'occase est remonté sur l'auto. Pas de difficultés particulières mais contrôle geométrie indispensable. Merci à tous pour vos réponses.
  11. rvg
    rvg Vénérable
    Re : Freins Golf IV
    Tu t'en sort plutôt bien ! :D
    C'est vrai que la mise en place d'un insert aurait fragilisé cette pièce, qui supporte quand même l'étrier...
    Tu as bien fait ! :-B>
