Freins non efficaces suite à un changement d'étrier
Discussion dans 'Freins' créé par 2bad69, 23 Mai 2013.
  1. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Bonjour à tous
    Voilà que ce matin mon étrier arrière droit est resté bloqué, du coup j'ai démonté et constaté que le piston était HS.
    Du coup je suis allé en chercher un autre et une fois les vis fixés on est passés à la purge.
    Une personne pedalait pendant que j'ouvrais la vis de purge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles, puis pédale appuyée a fond j'ai serré la vis.
    Une fois sur la route j'ai eut le temoin freins qui s'est allumé dans le tableau de bord pendant quelques instants et j'ai constaté sur les 2 premiers km les freins avait diminué en efficacité de 50% puis ca a commencé à aller mieux. Par contre je n'ai toujours pas la même efficacité qu'avant.
    Pensez-vous que jai foiré la purge?
    Voiture concernée : Volkswagen PASSAT - AHU - 1.9L TDI
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : Freins non efficaces suite à un changement d'étrier
    salut 2bad69,as tu mis un tuyau sur la vis de purge qui celui trampais dans un bocal de liquide pour éviter la remontée d'air.sinon tu as une autre solution qui consiste as ouvrir ta vis pendant la descente de la pédale et tu refermes lorsque la pédale remonte.sinon le meilleur est la mise sous pression.dis nous en plus de ta manipe.a+gégé
  4. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    Salut et merci pour ta réponse
    Au fait non je n'ai pas mis de liquide dans le bocal de de "vidange" ceci-dit des que j'ai ouvert la vis j'ai pu voir les bulles passer dans le tuyau, donc je ne pense pas que de l'air ait pu remonter. Après je peux me tromper...
    Sinon en ce qui concerne la mise sous pression du circuit tu peux m'en dire d'avantage?
  5. ABILLY
    ABILLY Nouveau
    Portiragnes, France
  6. 2bad69
    2bad69 Accro
    Lyon, France
    02/2005
    11000
    F9Q
    En effet ce n'est pas tout à fait la même manipulation que j'ai faite.
    Depuis ce jour là au niveau freinage ca va super, sauf que te temps en temps le témoin continue à s'allumer dans le tableau de bord.
    Je pense faire une purge compléte (des 4 étriers) dans la semaine, soit par la méthode indiqué ci dessus soit avec un bocal mis sous pression par la roue de secours...
  7. MacGUYvert
    Salut 2bad69
    N 'oublies pas de laisser tourner le moteur pendant la purge, cela alimente le mastervac en permanence et cela fait également moduler les vannes hydrauliques du bloc ABS , ce qui permet de bien chasser les bulles d'air au cas ou ????
