Freins qui chauffent, alors que disques et plaquettes en TBE!
Discussion dans 'Freins' créé par P-A, 25 Septembre 2011.
  1. P-A
    P-A Vénérable
    bonjour a tous,
    Phénomène bizarre, sur ma golf 4 TDI 130, mes freins sont du bruit lors de long freinages, pas forcement violent ( comme pour passer de 150 a 90 gentillement). Ils font ce bruit caractéristique de disques trop fins, et de plaquettes usées: une espèce de goudougoudougoudougoudougoudgoudou ....
    Seulement, les disques sont en super état : 24,2 MM. Pour une cote neuve a 25 MM et 22mm la cote mini.
    Et les plaquettes, c'est pareil: 10,5 MM de garniture + le support métal de la plaquette. ( donc c'est bien 10,5 MM de garniture pure )
    Donc, la je sèche!
    Comment des freins neuf peuvent faire ce genre de bruit? Pourquoi chauffent-ils sans raison?
    La voiture freine toujours aussi bien , sauf évidemment, quand ça fait ce bruit, on sent que ça manque de mordant...
  3. Jamo
    Jamo Locataire
    Re : Freins qui chauffent, alors que disques et plaquettes en TBE!
    le LDF date de quand , le bruit est apparu subitement ou depuis le changement ?
    si plaquettes neuves , faudra chanfreiner les plaquettes .
  4. P-A
    P-A Vénérable
    Re : Re : Freins qui chauffent, alors que disques et plaquettes en TBE!
    Non, le bruit est apparu au moins 6 mois après! Enfin, n'étant pas un malade du freinage, je ne 'm'en étais jamais rendu compte avant....
    J'ai chanfreiné la plaquette droite, pour voir si j'entendais une différence de bruit, ça n'a rien changé. Je peux toujours faire la gauche, c'est pas le temps que ça prends.
    Le LDF a un peu plus de deux ans. Mais ma pédale n'est pas spongieuse....
  5. P-A
    P-A Vénérable
    Quand j'avais changé mes freins, j'avais démonté les colonnettes, graissée ces dernières, et vérifié que l'etrier coulisse bien. Et puis, hormis les long freinage, ça ne chauffe pas.
    Vraiment bizarre....
  6. Orus
    Orus Membre Donateur
    En quoi c'est anormal que les disques chauffent lors des freinages?
  7. Bertolino.Gromiko
    Bertolino.Gromiko Enthousiaste
    Peut-être les pistons d'étriers qui grippent un peu et ne se retirent pas assez, laissant sur les plaquettes une légère pression permanente ?
  8. christdev
    christdev Enthousiaste
    Vauthiermont, France
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut
    Est ce que les jantes sont trés chaud aprés tes trajets du style que tu n'arrive pas à laissé ta main dessus -:gne:-
  9. P-A
    P-A Vénérable
    Ben parcequ'ils chauffent bcp trop! Passe de 150 à 90 progressivement, et tu n'as plus de freins! Et un gros gros bruit de freins qui chauffent! Je ne descendrais pas un col de montagne avec cette voiture!
  10. P-A
    P-A Vénérable
    Je vais contrôler ça...
  11. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Quel qualité de plaquettes,à tu mis?
    essai de passer un coup de papier sur les plaquettes et les disques,
    pour voir si c'est mieux.
  13. Orus
    Lève une roue. Freine fort et ensuite contrôle à la main que la roue tourne librement.
    Vu le prix des disques et plaquettes, si tu as un sérieux doute, remplace les (sans oublier les pièces les lamelles en métal sur lesquelles glissent les plaquettes) ...
  14. jerospy
    jerospy Modérateur
    j'ai deja eu ce probleme de surchauffe, plusieurs mois apres la monte du materiel neuf.
    mon liquide de frein avec env 2ans (peut etre un peu moins) , vu que j'avais tout vérifier.
    je mettai lancer dans la purge complete du systeme. avec un liquide (dot superieur : 5.1). et le probleme a disparu directement apres ca.
    Pourtant le liquide avait l'air (visuellement de bonne qualité) mais je pense qu'il 'etait serieusement plus bon, donc ne supportait plus la monté en temperature.
    sur le coup, apres un long freinage (grosse chaleur dans les conduits) les pistons avaient beaucoup de mal a reprendre leur position de base.
    résultant d'une perte de freinage, odeur de chaud!!! la jante etait brulante.
  15. jerospy
    jerospy Modérateur
    et bien vérifié,
    l'etat des piston , surtout les soufflets.
    voir les durites s'il ne sont pas trop abimé . Elles pourrait ne plus supporté la pression exercé par le liquide donc gonflerai de trop (long freinage), la pression ne serait plus au top dans les conduits.
    Donc de nouveau les pistons auraient dut mal a reprendre leur position initial.
    en esperant que tu trouvera ton probleme car c'est quand meme un peu dangereux quand les organes de sécu ne fonctionne pas au top....
  16. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut
    Il me semble de tete que le liquide de frein se change tout les 60 000 kms ou tous les 2 ou 3 ans si tu n'as pas le kilométrage .
  17. jerospy
    jerospy Modérateur
    oui normalement tous les 2 ans. Apres il arrive qu'on oubli, donc on ne sais plus aproximativement pour le nombre de kilometre.
    c'est pour ca que j'ai omis cette hypothese ;)
  18. P-A
    P-A Vénérable
    Je vais aussi regarder du coté des durites et du DOT. Merci
  19. eyo
    eyo Vénérable
    2 ans ou 40000km,
    pour le remplacement,après faut voir l'utilisation,sport ou pépère :D
  20. P-A
    P-A Vénérable
    Bah d'habitude, mon DOT dure plus de 5 ans sans pb.....
  21. jerospy
    jerospy Modérateur
    c'est vrai que j'ai rarement de souci à cause de ca.
    pour mon cas, je pense qu'il etait de tres mauvaise qualité a la base.
    pour ton cas, c'est une hypothese.
    car vu que tu as vérifier pas mal de chose....
    en dehors de ca, piston grippé/lamelle qui sert a coulissé . j'ai du mal a voir ce que cela peut etre.
    ou la mauvaise qualité de l'ensemble disque/plaquette mais ca se sentirai tout le temps..
    bon courage
  22. eyo
    eyo Vénérable
    Je ne sait pas comment vous faite pour savoir si il est bon,mais sa se mesure,avec un testeur d'humidité.
