Frequence replacement filtre à essence sur TSI
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par EC0L0G33K, 23 Août 2014.
  1. EC0L0G33K
    EC0L0G33K Enthousiaste
    Bonjour tout le monde,
    J'ai beau regarder partout dans le manuel de ma Fabia, pas moyen de savoir à quelle fréquence je dois changer mon filtre à essence sur mon 1.2 TSI. Je vois uniquement que VAG préconise 30 000 km pour un filtre à gasoil sur un TDI, mais rien concernant l'essence. En est-il de même avec le carburant noble ?
    Je ne me fais pas spécialement de soucis vu que je roule exclusivement à l'Excellium et consorts, mais j'aimerai respecter a la lettre le carnet d'entretien, pour être sûr d'avoir une voiture dans le meilleur état possible ; et puis ça fait toujours plus sérieux à la revente...
    Merci d'avance pour vos réponses ! ;)
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ittenheim, France
    Re : Frequence replacement filtre à essence sur TSI
    C'est parce qu'il ne se change pas !
    Il est à vie et intégré à la pompe...
  4. EC0L0G33K
    Ah trop bien ! C'est cool ça ! Merci beaucoup de ta réponse ! Décidément je ne regrette décidément pas mon retour à l'essence avec ce TSI ! Merci VAG !
  5. polo16v190
    Pully, Switzerland
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Salut. Désolé mais c'est une petite erreur. Le CBZB je le connais bien je l'ai eu pendant 4 ans.
    Le filtre à essence tu le trouveras côté passager, vers la roue arrière droite donc. Il s'agit d'une cartouche de couleur argentée (noire avec la saleté). Tu ne peux pas le louper ce filtre. Je te conseille un changement tout les 60´000 si tu habites dans une région où le gel est fréquent. Autrement tu peux passer 9 ans sans le changer et y a aucun soucis de toute façon. Cela dépend de si tu es manique (trop?) ou pas.
    Bonne nuit
  6. FruRider57
    Ittenheim, France
    Je viens de vérifier dans Elsa, pas de préconisation de remplacement de filtre à essence.
    Ne soyez pas choqué du non remplacement, ça fait déjà plus de 10 ans que d'autres marques font pareil.
  7. EC0L0G33K
    Dans tous les cas je suis tranquille un moment. Je verrais d'ici là si je l'ai encore...
  8. FruRider57
    Ittenheim, France
    Bonne analyse !
    Dans la mesure où VAG préconise 6 ans ou 90.000km pour un filtre à gasoil, avec un filtre à essence tu es tranquille !
    Et puis au pire du pire du pire, à part une baisse de la pression et une eventuelle perte de puissance, tu ne risque rien.
  9. eskargo
    eskargo Accro
    Exact, sur le 2.0 TFSI, j'ai eu des accoups et message d'erreur, suite au changement du filtre RAS.
  10. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Exact à "vie" ne veut pas dire éternelle , lors de problèmes rencontrés le remplacement du filtre à essence à déjà donner des résultats.
