Frottement boite DSG
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par rodolphe.gandrille, 29 Novembre 2010.
  1. Bonjour,
    Lorsque ma boite de vitesse est sur P ou N, j'entends un bruit de frottement mais dès qu'une vitesse est enclenchée, R, D ou S le bruit disparait.
    A froid le bruit est très prononcé voir inquiétant (bruit de frottement, de craquement ...) mais une fois que la voiture est chaude le bruit ne s'entends quasiement plus.
    Connaissez-vous ce problème ??
    Merci de votre aide.
  3. Re : Frottement boite DSG
    bonjour dans un premier temps a vérifier l'huile , si il y a présence de limaille ou pas .
  4. Re : Frottement boite DSG
    La vidange de la boite de vitesse a été faite récemment et à priori il n'y avait pas de problème à ce sujet là !!
  5. Re : Frottement boite DSG
    as tu regardé si tu as des défauts avec le vag com ou autre ? commence par faire un réglage de base du mécatronic , si pas de défaut si l'huile est ok que le niveau et bon , que le réglage de base a été fait et que rien ne change, si ton probleme ne vient pas du volant bi-masse , , sans doute un probleme interne a la boiste dsg , probleme mécanique
  6. Re : Frottement boite DSG
    Lors de la révision il y a 2000 Km, aucun défaut n'a été constaté au niveau de la boite .... il y a effectivement ce bruit accentué par le froid mais aucun problème mécanique constaté.
