frottement de la fourchette d'embrayage sur le mecanisme
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par roro276, 20 Avril 2011.
  1. roro276
    roro276 Débutant
    Bonjour a tous j'ai un gros gros probleme sur ma golf 3 1.9l tdi 110 afn,
    mon probleme est que c'est impossible de passer les vitesse moteur allumé,
    donc j'arrète le moteur je passe la première je redémarre et la l'embrayage reste en prise,
    et quan jarrive a enlever la vietesse, la pedale reste enfoncer, je la remonte et quan je r'appuis
    le recepteur pousse encor plus loin jusqu'à faire toucher la fourchette sur le mecanisme.
    Donc je me demander s'il ya un reglage au niveau de cette sorte de rotule où la fourchette est en appuis dessus
    j'attend vos reponses, merci d'avance jespere que vous allez pouvoir m'aidé car je men sort plus
  3. roro276
    roro276 Débutant
    Re : frottement de la fourchette d'embrayage sur le mecanisme
    personne ne peut m'aidé???
  4. roro276
    roro276 Débutant
    salut a tous!!! tjr personne ne connai se probleme
  5. MacGUYvert
    Grand-Charmont, France
    C'est une commande d 'embrayage hydraulique, avec un piston émetteur et un cylindre récepteur ???
    Ou bien une commande par cable avec rattrapage automatique???
    Dans le premier cas, soit le niveau d'hydraulique est trop bas dans ton bocal de liquide de frein ( donc il faudra en remettre et purger par la vis de purge du cylindre récepteur ) et rechercher la fuite s'il y a !!!!
    Dans le 2ième cas, le rattrapage automatique dans la gaine du cable, ou sous la pédale d'embrayage, ne s'est pas fait!!!
    Il faut trouver pourquoi ???
  6. roro276
    roro276 Débutant
    salut oui c'est hydraulique mais le niveau est bon et le liquide est tout neuf je vien de le faire changer car je pencé que ca pourè venir de la le probleme
  7. roro276
    roro276 Débutant
    je pence plus a la fourchette, dans ce coin la.
    mais j'aimerè etre sur de ce que c'est vraiment car j'en suis a 500€ de facture et toujours la meme M****.
    donc la je sature :-Fureur-:
  8. roro276
    roro276 Débutant
    salut à tous, j'ai finalement changer le kit embrayage, remontage toujours le même problème
    donc j'ai redemonter puis changer la fourchette, la douille de guidage de butée et le tourillon qui maintien la fourchette,
    remontage toujours pareil :evil:.
    je pence maintenant que ce soit plus du coter VM qu'il faut ce penché,
    qu'en pensez-vous?
    merci a très bientôt j'espère :-C
