frottement patins sur les disques freins arrières.
Discussion dans 'Freins' créé par baccara, 12 Juin 2011.
  1. baccara
    baccara Nouveau
    je veux remédier a un problèmes qui m'est posé quand j'ai changer les disques freins et les patins ( roues arrière) et les joints de l'étrier, mais le frottements consiste encore avec un sifflement...
    que faire? :evil: Voir la pièce jointe 23143
  3. baccara
    baccara Nouveau
    Re : frottement patins sur les disques freins arrières.
  4. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    avez-vous vérifié l'état des cables du frein à main? Si ils sont un peu grippés, ca freine un peu tout le temps, et ca fait du bruit.
  5. baccara
    baccara Nouveau
    je crois qu'il faut faire un purge avec les frein a main déconnecté, vous pensiez quoi?
  6. Lagaffe
    Lagaffe Enthousiaste
    T'as bien nettoyé le piston de l'etrier ? Bien remis le nouveau joint ? Bien repurgé ?
  7. baccara
    baccara Nouveau
    oui j'ai tout nettoyé la deuxième fois avec de nouveaux joints d'origines, le frottement a diminué mais il y a contact encore entre les patins et le disque frein!
    dois-je faire un purge en enlevant lke frein a main ?sinon comment mettre l’étrier a zéro???
  8. 62cedric
    62cedric Locataire
    Arras, France
    Skoda
    Octavia
    10/2006
    189000
    BMN
    170
    T'as vérifié si les plaquettes ont du jeu quand tout est relaché ? Sinon nettoie bien les portées sur l'étrier, la crasse se met dessus empêchant les plaquettes de revenir librement. Sinon, c'est quoi comme marque de disque et de plaquettes ?
  9. baccara
    baccara Nouveau
    une marque allemande dont j'ai oublié le nom, j'ai nettoyer les pistons et le frottement revient de temps en temps, je croi qu'il ya un jeu ou quelque chose de ce genre...
  10. 62cedric
    62cedric Locataire
    Arras, France
    Skoda
    Octavia
    10/2006
    189000
    BMN
    170
    Tes plaquettes bougent bien à la main quand les freins sont relâchés ? Si oui c'est une mauvaise qualité de plaquettes, ne cherche pas.
  11. baccara
    baccara Nouveau
    donc se sont les plaquettes?je vais revoir ça le weekend.merci.
