fuines ou furet dans mon capot
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par jc5537, 28 Mars 2014.
  1. jc5537
    jc5537 Nouveau
    dans le capot de mon O3 150 dsg le capitonnage et des tuyaux dépression on été ravagés par qq bestioles genre fuine-furet
    existe-t-il un répulsif ou autre pour protéger nos bien??
    Voiture concernée : Skoda OCTAVIA - BJB - 1.9L
  3. remyj
    Golf 6
    80000
    Re : fuines ou furet dans mon capot
    bonsoir.
    tu peux vérifier ton filtre a air, j'ai déjà trouver sur plusieurs véhicules des nid de souris/rat dans la boîte a air.
    ils font un nid en rongant le papier du filtre et au démarrage "flourp" le moteur aspire les morceau et se coince dans l’échangeur air/air
    sous le cache moteur aussi ils font un nid bien au chaud avec la mousse insonorisante.
    pour le répulsif voir en magasin de jardinage je pense.
  4. gehin 1230
    gehin 1230 Enthousiaste
    a3 tdi 170 quattro
    12/2007
    340000
    bmn
    10
    bonjour meilleur combine anti fouine a ultrason ou moins du spray repulsif wurth en fait je crois ou berner j ai des client qui ont installer ce genre de boitier ultrason les fouines aiment les cables electrique tuyau de lave glace etc les degats peuvent avoir des consequences assez catastrophiques pour les faisceaux electriques a fair fuir de toutes urgences tes bestioles !!!
  5. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Pour info.: voir ici et .
    À+,
