Fuite à l'admission
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bibitouran, 8 Mars 2012.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai un petit souci pour identifier un soufflement à l'admission. Il me semble que le soufflement (assez fort, et pas un sifflement !) provienne de la jonction entre le tube d'admission d'air venant du filtre à air et le turbo. Il y a un raccord quart de tour avec en plastique rigide noir avec un joint torique à l'intérieur pour le fixer au turbo, mais le montage me semble bizarre, ça bouge pas mal sur le turbo, je ne vois pas comment ça pourrait être étanche :?
    Déjà eu ce souci ? Quelqu'un aurait un éclaté à me proposer sur le montage ?
    Bonne journée et merci d'avance, je vais démonter toutes les durites demain pour voir si il n'y a pas autre chose et je vous fais des photos, ce sera plus parlant !
