Fuite à l'intérieur côté conducteur
Discussion dans 'Intérieur' créé par Ratti, 27 Mai 2013.
  1. Bonjour donc voila le petit soucis ,depuis quelque temps j'ai de l'eau au niveau des pédales ,je vois qu'il y a une petit infiltration au niveau du bitognio blanc a gauche de la pédale d'embrayage ! comment peut-on resoudre cette fuite ? merci_____
    Voiture concernée : Volkswagen Golf IV - 1J16M - 1.6L
    Re : Fuite à l'intérieur côté conducteur
    Bonjour Ratti
    Les drains de la boîte à eau sont bouchés !!!
    En clair dans le compartiment des essuie-glaces dans les points bas sous l 'aile il y a un drain de compartiment de chaque coté qui est bouché , et l 'eau qui s'accumule déborde par le passage des commandes de pédales ( embrayage frein accélérateur )
    Il y a peutêtre également une fuite de parre-brise oubien de liquide de refroidissement du radia de chauffage , mais pour cela il faudra gouter l 'eau ( si sucré = LDR , si amère = liquide de lave-glace )
  4. Re : Fuite à l'intérieur côté conducteur
    okay c'est ok j'ai bien nettoyer les trous sur les cotes ! merci beaucoup ! bonne journée
  5. MacGUYvert
    Merci Ratti
    D 'avoir confirmé mon diagnostic, bonne route et soit prudent !!!!
  6. Re : Fuite à l'intérieur côté conducteur
    ce qui est bien, c'est que c'est pas cancérigène ...
