fuite après changement joint de culasse?
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par theo62200, 2 Avril 2015.
  1. theo62200
    theo62200 Nouveau
    Bonjour à tous ,
    le vehicule c'est une audi a4 de 2006 1.9 tdi 116cv moteur BKE.
    Le soucis c'est que suite à des glouglous et une forte surpression dans le vase d'expansion , nous avons décidé moi et mon pote de remplacer le joint de culasse..
    La culasse a été rectifié et éprouvé , nous remontons dans les régles de l'art bien sur , aux couples et tout ce qui s'en suit...
    La voiture démarre sans aucun soucis.
    Seulement voila qu'après à peine 300 bornes ça commence à refaire des symptômes de glouglous (on l'entend bien de l'habitacle) , et ça s'empire progressivement , maintenant elle a prit 3000 kms environ depuis.
    Nous avons fait plusieurs purge du circuit et rien n'y change , nous avons même fait l'essai de débrancher l'échangeur d'échappement pour le bypasser.
    On voit bien dans le vase d'expansion bouchon ouvert et voiture bien chaude quand elle atteind les 100° t° de declenchement du ventilo, que le niveau monte et descend, ca fume , ca bulle , et ca degueule du vase....:eek::eek:
    Alors la question serait est il possible d'avoir eu un joint de culasse neuf défectueux? Surtout peu t il y avoir une autre cause que le joint de culasse?
    et enfin est ce que le plan de joint du bloc moteur à pu bouger sachant que c est un bloc fonte???
    merci d'avance pour votre future aide ;););)
    Voiture concernée : Volkswagen a4 - bke - 1,9 TDI
  3. lulu95
    lulu95 Modérateur Membre du personnel
    Épinay-sur-Seine, France
    LAGUNA estate
    02/2011
    127000
    M9R820
    180
    Re : fuite après changement joint de culasse?
    Bonjour Theo62200,
    Peux tu faire un tour par là case présentation. http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    Merci.
    Ludovic
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, c'est un joint de culasse corteco?
  5. theo62200
    theo62200 Nouveau
    oui tout à fait c'est bien ça !
  6. zephyro
    zephyro Enthousiaste
    Fontainebleau, France
    Leon
    12/2002
    197000
    ARL
  7. theo62200
    theo62200 Nouveau
    Oui donc apparemment Corteco c'est de la vrai chiotte !! :( Allez ça va etre reparti pour un redemontage alors!!
    Faut il partir sur une joint de culasse d'origine du coup ? Ou quel marque de valeure sur à conseiller ??[
    merci de vos aides !
  8. funzy74
    funzy74 Membre Donateur
    Ballaison, France
    prend du reinz chez le AD du coin ou un comptoir de piece meca ;)
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Le problème est très courant (et même chez AD j'ai eu le cas avec un corteco). Ce n'est pas OSCARO qui est en cause mais bien la qualité corteco! Et peux importe ou tu les prends, en temps que particulier il n'y a aucune garantie sur les pièces, il faut qu'elles soit monté par un pro pour avoir une garantie.
    Gérald
  10. funzy74
    Ballaison, France
    c'est juste qu'oscaro ne fait pas de reinz!!! sinon j'aurais pas precisé
  11. lolo-63130
    Bonsoir controle que les picots en plastique sur la bride de liquide de refroidissement sont en bonne état ( durite venant du bas du radiateur arrivant sur la bride fixer sur le bloc ) , sinon pour le joint de culasse CORTECO c'est effectivement de la daube , prend du Elring .
  13. theo62200
    theo62200 Nouveau
    Bonsoir , tu parle des picots qui tiennent le calorstat??
  14. theo62200
    theo62200 Nouveau
    bonjour !!! merci pour les reponses !!!
    Donc privilégier reinz ou elrinq pour le joint??
  15. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut les amis , je dirais qu'en plus de ces deux marques top je mettrais PAYEN également . a+ gégé
  16. lolo-63130
    Bonjour oui c'est ca les picots de la bride du thermostat .
  17. theo62200
    theo62200 Nouveau
    qu est ce qu'il peuvent bien causer comme problème ces picots?? on parle bien du calorstat ou du thermostat??
  18. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Le calorstat ou thermostat c'est la même chose.
  19. lolo-63130
    Bonjour si les picots sont casser le thermostat ou calorstat ne fonctionne pas correctement donc le circuit de refroidissement ne ce fait pas comme il faut .
