Fuite au niveau de la pompe à gazoil Polo 2003
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par polo47300, 1 Mars 2013.
  1. polo47300
    polo47300 Nouveau
    Bonjour,après avoir constaté une fuite de gazoil j ai donc changé 2 durites, mais après un nettoyage complet du moteur on remarque qu il reste une fuite en dessous de la pompe à gasoil ( pompe à injection) et qu il faut soit changé les joints de la pompe, soit changé la pompe completement. Qu' en pensez vous? le problème peut il venir d ailleurs.
    Sachant que suite à cela j ai depuis 2 jours un soucis concernant un tremblement qui se produit seulement au passage en 1ere et aussi à l arret.
    Voiture concernéeio : Volkswagen polo IV - tdi - 1.4L TDIqu
  3. jd485
    jd485 Nouveau
    Re : Fuite au niveau de la pompe à gazoil Polo 2003
    Bonjour, Je pense avoir le même soucis ! Mais moi sur un TDI90 AHU 290000km Fuite de mazout sous le gros boulon qui se trouve au centre des tuyaux d'injecteurs.
    Ce doit être un boulon important(?) car il faut un outil spécial pour le serrer. 3plats sur le tour
    Avez vous réglé le problème? si oui comment s'il vous plaît?
    Merci d'avance
  4. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    il doit tous simplement s agir du bouchon qui sert a installer un comparateur pour le calage de celle ci resserrer le un petit coup sans trop forcer....
    mais pour en étre sur que nous parlons de la méme chose peut nous joindre une photo?
    a+ tof
  5. jd485
    jd485 Nouveau
  6. toftek
    toftek Enthousiaste
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    bonjour jd485 pour ta pompe ça confirme ce que j ai dis plus haut resserre le bouchon un coup et ça ne devrais plus fuir
  7. michophe
    Oui tu peut essayer de le resserrer mais pas trop fort.
    si sa fuit toujours remplacer le joint
