Fuite au niveau du logo vw sur la boîte
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par lebourgantoine, 18 Septembre 2014.
  1. _____
    Voiture concernée : Volkswagen BORA - ATD - 1.9L TDI
    Bonjour tout le monde,
    J'ai remarqué que sur ma bora de 210 000 km, il y avait une légère fuite d'huile de boîte au niveau du logo
    vw, cette pièce n'est tenue que par quelques vis mais j'hésite à la démonter pour étancher...
    Quel mécanisme se trouve derrière?
    Merci d'avance pour vos réponses
  3. Re : Fuite au niveau du logo vw sur la boîte
    S'il vous plaît de l'aide!
  4. Re : Fuite au niveau du logo vw sur la boîte
    Salut à tous,
    avec une Photo tu auras de l'aide :D
  5. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    114000
    CFFB
    180
    la fuite ce situe t'elle sur le carter fermeture boite : image ci jointe.
  6. audimanrs2
    Salut , +1 avec passat h pour la photo . Ensuite je pense que tu parle du cache de pignon de cinquième ,donc tu peux le démonter sans crainte car rien ne va tomber mis a part l'huile de boite qui va couler . Pour éviter ceci , tu peux lever la voiture au maximum pour que l'huile reste en dessous de se cache . A+gégé
  7. Re : Fuite au niveau du logo vw sur la boîte
    Non pas sur le carter de fermeture mais sous la boite, un logo vw fixé par deux vis...
    - - - Mis à jour - - -
    Je vais mettre une photo
