Fuite au sol (auréole)
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Carpou, 3 Avril 2016.
  1. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    160000
    BKD
    Bonjour a tous,
    Touran 2.0 TDI , 2007, Moteur BKD, 160000 Km
    Aujourd'hui il pleut , et quand je suis passé faire mon tour de la voiture, il y avait des auréoles au sol....
    j'ai ouvert le capot du touran, dans un premier temps ,j'ai rien vu de spécial puis quand j'ai regardé au fond a gauche (derrière le cache de la courroie de distribution), il y a bloc avec 4 tuyaux rigide qui arrive dessus, et j'ai vu une fuite a ce niveau la (difficile de dire si cela vient d'un raccord entre ce bloc et un tuyau ou en dessus du bloc).
    Pouvez me dire comment s'appelle ce bloc et si cela est grave ? car les auréoles me font pensé a une fuite de gasoil mais je suis pas que le gasoil passe par ce bloc.
    je vais prendre une photo de ce bloc ce soir.
    Ps : j'ai pas senti une odeur de gasoil , ni a l'intérieur , ni a l'éxtérieur
    Bonjour Carpou
    IL faut nettoyer et sècher ce "bloc " comme tu dis , qui est le distributeur de la pompe à injection de gazole , puis mettre le moteur en route et observer ????
    Profites en pour vérifier le niveau du liquide de refroidissement (LDR ) qui a tendance à fuir par la culasse poreuse de ce modèle de moteurs : 2L TDI 140 ....
  4. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    160000
    BKD
    Merci Mac
    Ci joint la photo, par contre j'ai essuyé ce bloc, roulé un peu et pas vu de fuite (j'avais attaché un sopalin autour), derrière il y a un cache en sorte de mousse recomposé, l'extérieur (côté moteur) est sec par contre intérieur il est bien mouillé (mais pas du gasoil)
    j'ai vérifié moteur éteint : le bas du réservoir et les 2 raccords en sortie du réservoir, pas fuite.
    J'ai vérifié les tuyaux du filtre a gasoil , RAS
    j'en ai profité pour nettoyer les trous d'évacuation d'eau des essuis glaces et les autres trou en dessous (obstrué par des feuilles mortes et bouillasse), quand j'ai nettoyé ces trous au jet d'eau j'ai vu des traces d'auréoles au sol ?
    Sur une voiture il y a que le gasoil qui peut faire ces auréoles (multi couleur) ?
    Encore Merci
    PS : LDR sous contrôle mensuel (j'avais vu des messages sur le forum), pour l'instant RAS, merci
  5. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    160000
    BKD
  6. Charlydiag
    Plutôt du Gasoil je dirais .
    Place un avatar stp
  7. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    160000
    BKD
  8. Carpou
    Carpou Débutant
    Touran
    06/2007
    160000
    BKD
    bon , je reviens vers vous
    Demontage carter inférieur ce matin.
    ==> il y avait pleins de flotte.....
    Pour rappel LDR OK
    j'avais une petite fuite huile dans le passé( il y avait encore de la bouillie d'huile sur le carter du bas), donc l'eau + un peu d'huile = Auréole aussi
    j'ai laissé tourné le moteur 15 minutes, pas vu de gouttes
    Nettoyage nettoyeur haute pression du carter (j'aurai du le faire la première fois)
    Par contre j'avais l'évacuation d'eau du rebord des essais glaces comportements bouchés et le trou a l'intérieur aussi (celui qu'on voit quand ouvre le capot. Nettoyage des 2 côtés
    par contre j'ai pas arrivé a enlever la grosse pièce en plastique juste en dessous des essais glaces ça j'ai vu que derrière il y avait encore de la bouillie de feuille.
    A suivre
    Ps: je ne sais pas si mon histoire est paussible ?
  9. Charlydiag
    Avec ton intervention tu seras tranquille :-S2
