Fuite boite Golf 3 GT TDI 90
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par marvynTDI, 24 Août 2015.
  1. marvynTDI
    marvynTDI Nouveau
    Golf
    05/1994
    375200
    1z
    90
    Bonjours à tous
    J'ai refait une golf TDI 90
    Qui avais embrayage émeteur+recepteur en vrac
    J'ai donc changer tous ca ainsi que tous les joins et fait une vidange de boite et remis de la 75w90 de chez wv
    Mon probleme est qu'âpres 1500km environ j'ai une petite fuite d'huile de boite juste entre le moteur et la boite
    Entre autres je trouve aussi que je dois lacher la pedale très haut avant que la voiture ne bouge aurais-je mal Purger ?
    Merci d'avance pour vos lumières
    Cordialement marvyn
  3. audimanrs2
    Salut marvynTDI , pourrais tu passer par la case présentation du forum section NOUS . Merci par avance . Pour ce qui est de ton problème de pédale a priori oui la purge est mal faite mais peut être lié a ton problème de fuite(recepteur HS) . Pour ta fuite entre boite et moteur cela peut venir du joint spy du vilebrequin ou de l'arbre primaire de la boite de vitesse . Ou comme indiqué juste avant le recepteur . a+gégé
  4. marvynTDI
    marvynTDI Nouveau
    Golf
    05/1994
    375200
    1z
    90
    Salut audimanrs2
    Merci pour ta reponse j'irais me presenter des que possible
    Alors par rapport a la purge le recepteur est neuf j'ai lu que sur certains modèles de voiture il faut faire la purge sous pressons ce qui a été fait .
    Pour le fuite c'est bisard car tous les joins spy côté boîte et moteur sont neuf également parcontre je me suis rendu compte qu'il y avais trop d'huile dans la boite car quand je l'est rempli la voiture etais sur chandelle j'ai donc ouvert le bouchon pour sortir le trop pleins d'huile je verrais après avoir rouler si ca fuit toujours
    Marvyn
  5. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Il serait bien de déterminer quel genre d'huile fuit pour trouver la cause !
    Huile moteur : Joint spi vilo
    Huile de boite : Joint spi de boite
    Liquide de frein : Récepteur d'embrayage.
  6. marvynTDI
    marvynTDI Nouveau
    Golf
    05/1994
    375200
    1z
    90
    Bonjour skodaudi
    C'est de l'huile de boite car huile propre !
    Ca ne peut pas etre ni le recepteur car il est neuf et en plus ca fuit en dessous la boite ni le joins spy de boite car changer quand j'ai changer l'embrayage
    Parcontre quand j'ai vidanger la boite j'ai rempli la boite quand la voiture était sur chandelles.
    J'ai refait une vidange à plat la voite a "régurgiter" pas ma d'huile et maintenant ca ne fuit plus .
    Je pense que le trop pleins sous pression sortais pas la ou ca pouvais
  7. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    La fuite peut venir de la commande des vitesses.
  8. marvynTDI
    marvynTDI Nouveau
    Golf
    05/1994
    375200
    1z
    90
    Non plus c'etait le trop pleins car ca ne fuit plus :)
    Merci beaucoup
