fuite clim introuvable sur audi a6 2.5 tdi 2002
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par blade59, 14 Août 2010.
  1. blade59
    blade59 Nouveau
    Bonjour ,j aimerai savoir si quel qu un a deja eu une fuite de clim introuvable par audi !!!!
    En effet ma voiture est restée 4 jours chez audi et ils n ont rien trouvé alors que mon gaz s echappe en 4 heures !!!
    Quelqu un a t il deja eu le probleme???
  3. frede31
    frede31 Vénérable
    La Courneuve, France
    Re : fuite clim introuvable sur audi a6 2.5 tdi 2002
    En cas de fuite, on remplit le circuit avec un gaz traceur pour détecter la fuite. Visible au UV.
    Tant que audi ne trouve pas , tu n'as pas à payer.
  4. blade59
    blade59 Nouveau
    Salut fred ,je n avais pas preciser qu 'ils avaient mis un traceur mais qu'ils ne trouvent pas la fuite !!!!
    Par contre ils ont su me dire qu ils fallait changer le compresseur lol!!!!
    Ensuite j' ai remarqué qu'il y avait une interference entre un tuyau de clim et une agraffe du ventilo ,j'ai meme l impression que ca a generé un coup sur le tuyau de clim !!!!
    Est ce que cela pourrait venir de la???
  5. aba31
    aba31 Enthousiaste
    bonsoir. si le gaz s echappe en 4 heures cela doit ce voir ou s entendre . il faut qu il mettre du traceur pour voir la fuite. si elle n est pas cote moteur ,elle est peut etre cote habitacle.un tuyau qui frotte ,ce persera rapidement avec les vibrations du moteur.
  6. blade59
    blade59 Nouveau
    Comme je le disai plus haut il y a eu un traceur mais il ne ressort nulle part !!!!!
  7. aba31
    aba31 Enthousiaste
    donc cela doit fuire cote radiateur habitacle.a voir
  8. blade59
    blade59 Nouveau
    Soi disant qu ils ont tous demontés chez audi et qu ils n y a rien donc ils me proposent de changer le compresseur de clim ainsi que la poulie de compresseur!!!!
    Mais moi ce que je vois c est une sorte d agraffe qui frotte sur le tuyau de clim et qui semble deformer le tuyau de clim juste derriere le radiateur dans le compartiment moteur !!!
    est ce possible que ce soit du a ca???
  9. aba31
    aba31 Enthousiaste
    cela pourait etre ca, mais vous auriez alors la presence d une pelicule grasse jaune fluo ou vert ( traceur) . parfois il arrive que la fuite soit au niveau de l axe du compresseur .
