Fuite clim Skoda Octavia 2
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par theo33260, 21 Septembre 2016.
  1. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Bordeaux, France
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    Ma dernière recharge de clim ayant durée que 2 mois, je suis retourné au garage afin de déceler la fuite.
    Celle-ci est située entre le tube et le bouchon blanc que l'on peut voir sur la photo.
    Savez-vous si il est possible d'enlever ce bouchon afin que je puisse l'étanchéifier ?
    [​IMG]
    Merci d'avance.
    Cordialement,
    Théo
  3. versys_59
    versys_59 Nouveau
    Nuremberg, Germany
    Golf V plus
    01/2006
    143000
    BKC
    C'est pas très clair sur la photo, ce n'est pas une empreinte 6pans au fond du bouchon blanc on dirait que c'est juste dévissé ou deboite. J'ai changé le condenseur sur la mienne j'ai payé 150 la piece et 40 de recharge il faut demonter la face avant rien de compliqué. J'ai pas essayé sur une octavia
  4. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Bordeaux, France
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    Si c'est bien une empreinte 6 pans. Mais j'arrive juste à lui faire faire une rotation d' 1/8 de tour, ca ne veut pas venir...
    La photo en meilleure qualité :
    [​IMG]
    Merci pour ton aide.
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Pense pas qu'il existe des pièces détachées pour faire cela, de plus il faut que cela résiste à une forte pression de gaz.
    Je te conseil comme te dit versys 59 de remplacer le condenseur.
  6. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    si le bouchon ne tourne pzs complètement, c'est qu'il doit se glisser ensuite.
    Essai de faire de tirer dessus avec une pince multiprise.
    Sur les bouchons tu as 1 ou 2 joints toriques qui font l'étanchéité, ils doivent être abimés surement.
  7. econic
    econic Débutant
    Savigny-le-Temple, France
    pour moi le tube en question est le carter du filtre deshydrateur.Il faut vider le fluide R134a ,acheter le ''kit'' filtre deshydrateur avec le joint ,remplacer,mettre au
    vide et recharger et bien sur ;controler s'il ny a pas de fuite
