Fuite collecteur admission
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par yam01, 20 Mars 2012.
  1. Bonsoir
    voilà j'ai une fuite d'huile noir (recyclage egr!!!) au niveau de la commande des volets
    il parait que cela pourrai etre le collecteur d'admission fendu(en plastique)
    connaissez vous ce probleme
    si oui ,avez vous reussi une prise en charge par vw FRance, car il parait que celà vaut environ 700€ posé ce p.....t... de bout de plastique
    merci de votre aide
    cdl
    Guillaume
  3. Re : Fuite collecteur admission
    salut,il y a quelques années j"en avais réparé un a la colle a pare brise(mastic polyuréthane) ca m'avais tenu qques mois
    le temps d'en trouver un a moindre cout... si ca peut t'aider
  4. juleon32
    juleon32 Débutant
    Scirocco
    12/2009
    160000
    CBB
    170
    Je ne sait pas si sa va t'aider, mais il y 1 mois j'ai acheter une Octavia RS (TDI 170 BMN) et l'ancien proprio avait changer le collecteur fendu (en plastique aussi), la voiture avait 78000km et le collecteur lui a couté 370HT, en tout facture de 648euros (diag + pièces +main d’œuvre).
    Les symptômes pour lui était voyant moteur allumé et perte de puissance :eek:
    P.s ils ont remis un en plastique!!!
  5. Re : Fuite collecteur admission
    ben pour moi pas de soucis la voiture fonctionne bien , mais il y a cette fuite!!!
    je recherche sue le net une photos de la face caché du collecteurs pour voir comment est foutu ces volets!!!!
    si un de vous a ca en stock je suis preneur
  6. lolo-63130
    Bonsoir moi j'essayerai de mettre de la pâte type epoxy
  7. Re : Fuite collecteur admission
    merci de vos reponses tres interressante.
    alors voilà j'ai appeler vw
    il y adeux ref de collecteur d'admission plastique pour ce type moteur bkp
    avec un asterix qui precise de commander la derniere ref car modifier. tarif 454 € et 11.36 de joint.
    je vais donc demonter pour regarder plus precisement ou celà fuit,avec un peu de chance ce n'ai que le joint de collecteur!! et voir si je peux reparer sans risque ou echange....
    on verra je posterai des photos demonter pour les futur probleme
    si par contre certain on des experiences de reparation de ce type de collecteur je suis preneur d'info.
    mil65 je vois que tu as un bkp aussi c'est aussi un collecteur plastique sur ta voiture et a tu eu des problemes d'injecteurs?
    merci de vos echanges
  8. Re : Fuite collecteur admission
    non pour l'instant ni injecteur
    ni collecteur d'admission :--:
    entretien normal pas en long life
    seul les triangles de suspension n'ont pas resisté aux routes ...
  9. Re : Fuite collecteur admission
    Il y a aussi certaine fuite,sur le papillon des fois,
    tu as bien nettoyé avant,pour être sur,
    moi non plus pas de soucis.
  10. Re : Fuite collecteur admission
    Slt tous
    alors des nouvelles, pour ceux que celà interressent !
    j'ai demonter la collecteur et resultat hs :mad:: en faite il fuit au niveau de la commande de papillon et surtout il s'etait deboité et donc les papillons n'etaient donc plus commander.
    Je ferais des photos demain
    et donc j'ai commander un pieces chez vw comme celà tranquille pour quelque temps
    voili voilà
  11. Publicité Annonceurs
  12. juleon32
    juleon32 Débutant
    Scirocco
    12/2009
    160000
    CBB
    170
    C'est pas cool tous ça, oui on aimes les photos nous :D
