Fuite courant sharan ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jeromebg, 8 Octobre 2015.
  1. jeromebg
    jeromebg Nouveau
    Bonjour , depuis quelques temps si je ne roule pas pendant 2 jours ma batterie est à plat.
    J'ai mesuré la consommation au repos (portes fermées) et j'ai une consommation de 0.08/0.09 Amp.
    Si je retire le fusible N°55 qui semble correspondre à la fermeture centralisée la consommation chute à 0.01/0.02 Amp.
    Est-ce normal que la fermeture centralisée consomme autant (en même temps il y a peut-être l'alarme sur ce fusible ?).
    Voiture : Sharan septuor de 2005.
    Merci pour vos tuyaux !
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    0.08 A ne décharge pas une batterie en 2 jours, je pense plutôt à la batterie qui est en fin de vie....
  4. jeromebg
    jeromebg Nouveau
    Merci pour ta réponse Charliediag, donc 0.08Amp c'est normal ?
    Le truc bizarre est qu'elle consomme la même chose avec l'alarme activée ou non (portes verrouillées/ déverrouillées) ?
    En fait dès que je remet le fusible qui semble couper les plafonniers, la fermeture centralisée et l'alarme je passe d'une consommation de 0.01 à 0.08; ça peux pas être un relais collé ?
  5. jeromebg
    jeromebg Nouveau
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    En résumé si ta batterie est à plat après 2 jours avec une consommation de 0.08 AH c'est qu'elle est Hors Service en effet 0.08 a x 48 h = 3.84 Amp
    Pas de quoi empêcher la voiture de démarrer !!!
    Remplacer la batterie réglera le problème.
    Bon weekend
