fuite d huile A4 moteur bpw
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par tyery, 6 Septembre 2014.
  1. tyery
    tyery Débutant
    Voiture concernée : Audi a4 - Bpw - 2.0 tdi
    bonsoir j ai un gros soucis sur ma A4 tdi 140
    j ai beaucoup d huile qui coule partout sur le carter...
    de ce que j ai pu voir c est près de la où est la jauge mais je ne sais pas trop...
    est ce que quelqu un a déjà eu ce soucis
    merci d avance
  3. tyery
    tyery Débutant
    Re : fuite d huile A4 moteur bpw
    voila les photos que j ai pu prendre
  4. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Pas très joli en effet :eek:
    Il faut vite trouver l'origine de la fuite et régler le problème.
    Peut-être le tube de guidage de la jauge qui n'est plus en place dans le bas moteur :?
    L'idéal serait de tout nettoyer correctement, de rouler un peu et de tenter de localiser l'origine de la fuite.
    À+,
  5. tyery
    tyery Débutant
    si Benoit j ai regarder la tige et tirer dessus mais elle ne bouge pas .....
  6. Page tournée.
    Il ne reste plus qu'à tout bien nettoyer, rouler un peu et voir par où l'huile réapparaît.
    À+,
  7. tyery
    tyery Débutant
    est ce que c est possible que ça remonte par la jauge???
    car quand je démarre au ralenti rien ne pisse mais quand je vais rouler et je m arrête chez moi 10 minute le Carter est plein et parterre il y a une flaque
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, le tube un plastique orange de la jauge ne serait pas cassé? Regarde si le reniflard n'est pas bouché (tu débranche la durite qui viens du cache culbuteur et qui vas à la durite du filtre à air puis tu démarre le moteur et tu doit sentir de l'air).
    Regarde aussi si ça ne viens pas du filtre à huile.
  9. tyery
    tyery Débutant
    quand j'ai enlever hier le plastique orange c est vrai que le bas était craquer mais il reste quand même clipser et le long du tube qui rentre dans le Carter est sec ...
  10. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Si le tube métalique est sec ce n'est pas de là que sort l'huile. Tu aurait pas fais ou fait faire récemment la vidange? Comme dit plus haut, regarde si ce n'est pas le filtre à huile qui fuit.
  11. mehdi59230
    mehdi59230 Enthousiaste
    Arcueil, France
    Jauge à huile HS ou le reniflard bouché.
    Pas de voyant moteur allumé?
  13. ibourkg
    ibourkg Nouveau
    Bon soir le moteur blb e bpw 2005 jusq au 2007ont des problemes avec la pompe a l huile peut etre ca vient de la. attention tu risque de casser le moteur fait le controle par un mecano c est plus sur.
    Bonchance.
  14. ibourkg
    ibourkg Nouveau
    Bonchance.
  15. tyery
    tyery Débutant
    merci tu me rassure!!!!!!
  16. tyery
    tyery Débutant
    merci a tous pour vos reponse
    donc dimanche j ai enlever le plastique orange de la jauge et j ai fais un montage de fortune avec une durite et deux serre flex resultat plus de fuite ;;;;
    donc content de la trouvaille je commande un nouveau plastique orange ...hier je le monte et ce soir en rentrant je vois que ma fuite est encore la ...
    j ai regarder la durite au cache culbuteur et ca aspire comme dit dans un precedent message ....
    pour ce qui est de la vidange je voulais la faire mais j ai vu cette fuite donc je prefere attendre qu elle soit reglée
    help je ne sais plus quoi faire
  17. Page tournée.
    As-tu tout bien nettoyé, puis roulé un peu pour localiser l'origine de l'écoulement?
    À+,
  18. tyery
    tyery Débutant
    oui le carter etait propre et avec ma durite de fortune ca allait plus de fuite et la une jauge toute neuve et ca fuit de nouveau///....
  19. Page tournée.
    Aurais-tu une photo de l'endroit où l'huile est réapparue?
    À+,
  20. tyery
    tyery Débutant
    non je n ai pas pris de photo mais apparement un mécano vien de me dire qu il y aurait un joint torique entre la tige métal et plastique chose que moi je n ai pas ... est ce possible????
  21. Page tournée.
    J'essaierai de regarder ça dans ETKA demain après-midi après le boulot pour voir s'il y a un joint comme tu le décris.
    À+,
  22. tyery
    tyery Débutant
    ok merci deja
