fuite d' huile par la jauge
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par gilblad, 10 Octobre 2010.
  1. gilblad
    gilblad Nouveau
    grosse fuite d'huile soudaine par la jauge de mon touran TDI et perte de puissance. Le moteur démarre au quart et au ralenti, pas de problème. Mais dès que je tente d’accélérer, il cale. Le bloc n'a pas de fuite ailleurs. Entretien correct et seulement 110 000 kms.
    je vis en guadeloupe, merci de votre aide.
    ______________________________________________________________ SUITE
    merci pour les premières réponses, je n'ai jamais eu de fumée ou de consommation anormale d'huile. Mon moteur tournait comme une horloge et jamais de signe de fatigue.
    En revanche, la jauge d'huile semblait se désolidariser d'après le dernier contrôle technique, sans qu'on me dise que ça pose problème
  3. aba31
    aba31 Enthousiaste
    Re : fuite d' huile par la jauge
    bonjour ; vous risquez d avoir un probleme de segmentations ; faite prendre les compressions pour en etre sur;
  4. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Il n'y a pas trop d'huile dans le moteur?
  5. body007
    body007 Locataire
    Re : Re : fuite d' huile par la jauge
    +1,
    Je connais bien ce pb, je l'ai eu sur mon ancien A3 :cry:, symptômes : surconsommation d'huile, fumée en accélération, pb de démarrage et perte de puissance.
    tout est lié à la compression.
  6. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Ça ne peut pas être le puit de jauge qui est fissuré?
  7. aba31
    aba31 Enthousiaste
    bonjour; si le moteur est en bon etat ,il ne devrais pas sortir d huile par le puit de jauge (meme si le puit de jauge est fissure); peu etre juste un peu de vapeur
