fuite d'air porte AR
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par patoche33, 15 Novembre 2014.
  1. patoche33
    patoche33 Nouveau
    bonjour
    J'ai une fuite d'aire sur une porte AR sur mon audi
    il me faudrait un petit coup de pouce pour m'indiquer comment y accéder.
    j'ai enlever la garniture et la fuite se trouve au niveau du raccord de la serrure.
    je ne sait pas y accéder.
    quelqu'un a-t-il une solution svp
    Voiture concernée : Audi A4 - B5 - 1.9 tdi
    Grand-Charmont, France
    Re : fuite d'air porte AR
    Salut Patoche
    Le problème commence à se règler par l 'extérieur ;
    Il faut voir si portière fermée , la portière est parfaitement alignée avec le reste de la carrosserie ???
    Sinon il faut reprendre le règlage du réceptacle de la gâche : défaire les 3 vis TORIX et repositionner la gâche vers l 'intérieur du véhicule , si fermée la portière dépasse de la caisse ???
    Parce que je suppose , cette fuite d'air est due à un défaut aérodynamique ( remous audible ) de la portière mal ajustée et non en alignement parfait sur la caisse ....
    Je pense que l 'on est pas sur un avion avec une fuite de pressurisation à haute altitude !!!
  4. patoche33
    patoche33 Nouveau
    bonjour
    Je suis vraiment désolé mais je n'ai pas bien expliquer mon soucis.
    c'est une fuite d'air sur le circuit de commande de fermeture de porte.
    j'ai changé la pompe mais elle continu à tourner etant donné qu'il y à cette fuite.
    je cherche juste à pouvoir accéder à la fuite sans avoir à couper la porte en deux.
  5. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut Patoche33 , alors une foie dégarnie tu démonte le cadre de la portière(partie noir) pour accéder plus facilement a la centralisation . Pour se faire tu as 4 vis de 8 (clé de 13) deux par coté de porte . Attention il y a des calles pour l'ajustement . A+ gégé
    ps , c'est bien pour une AUDI A4.
    PS2, penses a faire un tour par la case présentation du forum section NOUS .
