Fuite de gasoil au niveau des injecteurs
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par AUDIA6V6, 28 Juin 2013.
  1. AUDIA6V6
    AUDIA6V6 Enthousiaste
    bonjour
    j'ai une fuite de gazoil au niveau des joint des injecteurs mais a parrament cela ne se detail pas qui peut me dire ou je peut acheter
    cache couvre culbuteur pour une audi a6 de 2000 pour un V6 2.5 tdi quattro merci a vous urgent.
    Voiture concernée : Audi A6 - AKE - 2.5L TDI V6
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : Fuite de gasoil au niveau des injecteurs
    Tu dois avoir un soucis de diagnostique les couvres culbuteur n'assurent pas d'étanchéité avec le circuit de gazole
  4. AUDIA6V6
    oui ces mes joints d’étanchéités d'injecteurs ces commander j'espère que ça ira bien merci a toi
  5. michophe
    Bonsoir
    Sujet déplacer dans la bonne section
    Pour les joints Audi ne détaille pas mais les grossiste de pièce détache eu oui
  6. AUDIA6V6
    oui je sais je les commandées j'espère que la fuite se termine enfin
    j'avais deux fuites
    - tyau de retour gasoil [REPARER]
    - joint d'injecteur [A VENIR]
  7. Y0Y0
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Salut michophe aurais tu un lien a proposer?
    Merci d'avance
  8. AUDIA6V6
  9. Criss!!!
    Criss!!! Membre Donateur
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    Pour les joints d'injecteur sur les couvre culasse, il me semble qu'Oscaro les détails aussi. Si quelqu'un peut le confirmer.
  10. AUDIA6V6
  11. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    On ne doit pas parler des mêmes joint, ce que je cherche c'est plutôt ca:
    Uploaded with ImageShack.us
    Ceux que tu décris sont les joints d'étanchéité d'embase d'injecteur
  13. valerio
    valerio Membre Donateur
    Sevran, France
    260.000
    BAU
    180
    Moi, j'avais la même chose. J'ai changé les durites de retour gasoil et les fuites ont disparu
  14. michophe
    Oui regarde avant les durite de retour de carburant au niveau des injecteurs si elle ne sont pas hs
  15. AUDIA6V6
    oui je vois ce que tu veut ca il faut acheter le cache culbuteur car il ne se détail pas désoler
  16. Criss!!!
    Toulon, France
    Touran
    06/2006
    162000
    BKD
    A l'époque, Oscaro me l'avait proposé après parlait t'il bien de la même chose!!! J'en doute.
    Acheter un couvre culasse pour trois joint avec tous ce que ca peut induire en autre pièce, c'est poussé à la vente de la concession.
