Fuite de lave glace - Identifiée au niveau du moteur LV
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par niamor, 4 Octobre 2014.
  1. niamor
    niamor Nouveau
    Salut à tous,
    J'ai une fuite de liquide lave glace que j'ai réussi à localiser au niveau du raccord entre le moteur et le tuyau qui part au lave phare. Le liquide s'échappe de là au goutte à goutte comme sur la photo suivante :
    Pour information, l'étanchéité est censée se faire en connectant le connecteur blanc comme sur la photo ci-dessous et en ajoutant la petite pièce en plastique sur le connecteur blanc ( dernière photo). Me manque-t-il une pièce ? Sinon, qu'est ce qu'il faudrait que je change?
    Voiture concernée : Passat CC TDI 140 DSG Carat
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Fuite de lave glace - Identifiée au niveau du moteur LV
    Bonjour a tous
    si c'est au niveau coter clips , il y a un joint ou deux ,je pense
    mais si c'est le tuyau noir accordéon , cette pièce est chauffer d'origine ,comme pour être souder dessus
    je croit qu'il vendent des kits réparation
    Freddy
  4. niamor
    niamor Nouveau
    Salut, merci pour ta réponse
    C'est au niveau du clip mais je n'ai pas de joint. Est-ce possible de trouver une vue éclaté quelque part ?
  5. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    regarde le n° 26 et 32 et le n°10 mais pas de détails sur le joint
    Freddy
  6. niamor
    niamor Nouveau
    Merci pour ta vue éclaté.
    Effectivement ma fuite se situe au niveau de la partie 26, ou plus précisément au raccord entre 26 et 10. Il n'y a pas l'air d'y avoir de joint dans la partie 26
    https://g-a.d-cd.net/e903b8u/960.jpg
  7. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re
    ou alors achète le n° 26 et 32
    ou voir en démolition
    Freddy
  8. niamor
    niamor Nouveau
    Ah bien vu pour la gaine thermo ! Je vais prendre ces deux références là dans un premier temps.
    Merci pour tes précieux conseils ;)
  9. niamor
    niamor Nouveau
    J'ai commandé la ref26 chez VW pour environ 2€. On verra ce que ça donne !
