Fuite de LDR au niveau des bougie de préchauffage !
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par vagroup, 17 Mars 2010.
  1. vagroup
    vagroup Enthousiaste
    G5 Tdi
    11/2007
    137500
    BXE
    Bonjour a tous
    Voila en effectuent ma vidange périodique sur mon A3 tdi 110 de 99 (180 000kms) je me suis aperçu que sous la boite a vitesse j'avais du LDR qui coulé.
    En cherchant d'où ca venais je me suis aperçu que ca venait entre la sonde de temperature du LDR et entre les bougies de préchauffage qui réchauffe le LDR
    J'ai trouvé ce schéma ci joint et ca proviendrai de la pièce numéro 9,ca me parait simple et étonnant a la fois,c'est déjà arriver a quelque ce problème?
