fuite de liquide de refroidissement passat 140
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par yo.montana, 5 Avril 2012.
  1. yo.montana
    yo.montana Locataire
    bonsoir j'ai constaté en rentrent ce soir que j'ai une fuite de ldr :evil:apres démontage du carter plastique je me rend compte que ca coule trés légerement sur le radia en bas a gauche.j'ai regardé tous les raccord il on l'aire ok .je soupcone le radia d'avoir une petite fuite.j'ai perdu en gros 2 voir 3mm dans le vase d'éxpention.ca fuit pas beaucoup mais ca fuit et c'est trés énervent avec une auto qui a déja d'autre chat a fouéter :-_:les proprio de passat tdi ip ce reconnaitrons :cry:
  3. MIL65
    MIL65 Locataire
    Re : fuite de liquide de refroidissement passat 140
    salut yo
    bon courage ;)
    hesites pas si je peux t'aider :-M
  4. yo.montana
    est mil tu croix qu'on as bien fait d'acheter cette voiture?? :-Fureur-:
  5. MIL65
    MIL65 Locataire
    bé pour moi que du bonheur
    une distri
    deux triangles
    en deux ans
    on verra pour la suite ... :-M
  6. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Bon c'est pas bon signe tout ça,
    tu devrais regarder aux niveau des jointures entre la partie alu et plastique c'est souvent la que les radia fuit.
  7. yo.montana
    salut a tous,(merci encore mil pour la doc) je voulais posé une question au technicien du forum. est ce que je peux purgé mon systeme de refroidissement sans tout le matos vag. a l'ancienne quoi? parce que la le 2l 140 c'est un poil compliqué :-C
    alors svp si quelqu'un sur le forum a purgé sont systeme de ldr sur un 2litre tdi a l'ancienne !! ce serai cool :-M
  8. nikos1
    nikos1 Débutant
    Salut, comme cela a été dit en dessus la fuite provient très souvent du radiateur entre alu et pvc, ce sera donc un radiateur, la purge se fait
    tous seul bouchon du bocal ouvert. Sinon il existe de prise en charge total sur ip chez vag si tu peux leur justifier
    des entretien dans le réseau depuis l'achat du véhicule. autrement j'ai un bon fournisseur un pro. les prix sont cassé par 2ou 3
    selon les modèle même chose pour turbo. bon courage pour ta fuite si t as besoin n'hésite pas!
  9. yo.montana
    oui pour la fuite j'suis dac mais pour la purge techniquement il faut mettre le sisteme sous vide je crois
