fuite de liquide de refroidissement
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par messatti, 13 Mars 2006.
  1. Bonjour,
    J'ai des pertes de liquide de refroidissement sur ma Golf (Moteur ATD) maintenant j'ai trouvé la fuite, elle se situe dans le point de raccordement de la durite et le moteur (culasse peut être) j'ai du LDR en dessous de ce point.
    Est ce que je doit changer la durite (en fait cette durite sort du vase et elle est raccordée au moteur directement) ou juste mettre un joint pour que le système soit bien étanche?
  3. fuite de liquide de refroidissement
    essayes de demonter, nettoyer les surfaces en contact et remettre un joint neuf.
  4. mennasar
    mennasar Locataire
    Passat 3B2
    07/1997
    570000
    AFN
    Saut,
    Parfois c'est le flasque en plastique qui se déforme, donc peut être changer le flasque et le joint.
    a+
