Fuite d'eau au niveau de la culasse
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par marvynTDI, 30 Août 2015.
  1. marvynTDI
    marvynTDI Nouveau
    Gennevilliers, France
    Golf
    05/1994
    375200
    1z
    90
    Bonjours à tous
    J'ai un problème sur mon Golf 3 GT TDI 90
    J'ai une fuite d'eau ( un suintement) au niveau de la culasse
    Ce que je sais c'est que ce n'est pas le join de culasse fort heureusement !
    Ca vien de la ou il y a deux durites d'eau qui ce regroupe sur la culasse juste à droite de la pompe à injection, je posterais une photo.
    Ma question est que faut il que je change pour remédier au problème est-ce qu'il y a un joins genre join torique ou autre ?
    Merci d'avance à ceux qui m'aiderons à remédier au problème.
    Marvyn
  3. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Il faudra probablement remplacer la pièce en plastique ( avec son joint ) sur laquelle vient les 2 durites .
